ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Появилась проблема, на ходу появился постоянны стук, стучит в такт вращения колеса только гораздо чаще (тук-тук-тук-тук) Похоже где-то в передней подвеске, возможно в области левого колеса. Граната? Вал? что может быть? Как проверить?
ARC писал(а): Как проверить?
вывесить колесо
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
rg-45 писал(а):вывесить колесо
При этом незабыть его прокрутить
ARC
В общем вывесил я колесо, крутанул - какой то шаркающий звук, причем колесо как то не ровно ходит, присмотрелся, блин болты открутились
Затянул, проверил остальные колеса, везде нормально. Проехал квартал, тук-тук исчез
А теперь кидайте в меня тухлыми яйцами, типа за машиной следить нужно
ARC писал(а):А теперь кидайте в меня тухлыми яйцами, типа за машиной следить нужно
бывает и не такое
имею привычку при откручивании закручивании колёс проверить затяжку после первойже поездки.
ARC
rg-45 писал(а): бывает и не такое
Хорошая привычка, возьму на вооружение
