diesel78.04
Авто: ВАЗ-21140
Всем доброго времени суток. Возникла проблема: ОЖ в системе охлаждения при движении не нагревается больше 70 градусов, на холостых греется нормально, вентилятор включается.Машина ВАЗ-21140. Какие могут быть причины? Заранее всем спасибо.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
diesel78.04 писал(а):Всем доброго времени суток. Возникла проблема: ОЖ в системе охлаждения при движении не нагревается больше 70 градусов, на холостых греется нормально, вентилятор включается.Машина ВАЗ-21140. Какие могут быть причины? Заранее всем спасибо.
Температура с приборки или ДТОЖ?
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Буквально на днях такая же трабла выскочила пилять
По компу выше 72 не поднимает при езде.Хотя приборка показывает примерно как и раньше.Вот буду щупать патрубки на холодную.
