bmp-1
Авто: прЕора 2008
Проблема начала проявляться месяца 2 назад. Периодически начал загораться джекичан. Также начали плавать обороты ХХ (как при неисправном РХХ)... Поменял сеточку бензонасоса, фильтр топливный и воздушный, почистил РХХ...все ок. Езжу - радуюсь. Намедни опять мясорубка загорелась. Произошло это так. Еду по дворовой дороге на второй передаче...выезд на городскую дорогу....вижу машин нету - притапливаю газульку - а у меня она еле едет (не тянет)...как будто на четвертой еду с низов
...посмотрел вторая воткнута...ну я газую....момент, и машина как бы выстреливает, разгон нормальный. Вот в этот момент чек и загорелся. Седня с утра чек горел, но в период езды опять потух. Вот так уже около двух месяцев. Загорается и тухнет чек. И самое главное - Начала Жрать бензин - я понимаю зима - морозы, но я в сорок градусов в том году ездил - она у меня примерно так как щас и кушала. И обороты на ХХ иногда плавают.
В чем трабл?
zzrus
Авто: Калина 11176
Или форсунки засрались или дроссельный патрубок чисти.Пробег?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Попробуй поменяй РХХ,
zzrus писал(а):форсунки засрались
тоже возможно как вариант
bmp-1
Авто: прЕора 2008
пробег 89000 почти...форсы чистили на пробеге 65220 км
дроссель чистил на 72000км...Может ли быть такой трабл при мертвом ДМРВ???
SeGa4852
я первым делом проверил бы ДМРВ
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
bmp-1 писал(а):Может ли быть такой трабл при мертвом ДМРВ
не может, если бы он сдох, ты бы уважаемый 2-ва месяца неотьездил бы
-=Worm=-
Авто: 211440-26
поставить БК или на диагностику чтоб не гадать на кофейной гуще.
bmp-1 писал(а):Седня с утра чек горел, но в период езды опять потух.
при пропусках воспламенения такая трабла может иметь место.виноват можетбыть МЗ.выкручивай свечи,смотри состояние.
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Thomas-44 писал(а):не может, если бы он сдох, ты бы уважаемый 2-ва месяца неотьездил бы
Замерял около месяца назад опорное напряжение на датчике. И сегодня мерил:
Желтый провод на датчике относительно минусовой клеммы аккума - 1,36 В
Желтый провод относительно ч/б провода на датчике - 3,62 В
Читал на форуме что Uоп не должно превышать 0,996 В.... Вот такие пироги. БК купить конечно же можно...но уже руки опускаются - что я только на нее не покупал всего за 2,5 года эксплуатации
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
bmp-1
да ладно не расстраивайся все
, а сколько еще купишь
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Так че у меня по показаниям ДМРВ жив или мёртв?
Thomas-44
нет и минуты покоя обладателям продукта российского автопрома
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
bmp-1
подмирает
bmp-1
Авто: прЕора 2008
bmp-1
Авто: прЕора 2008
bmp-1 писал(а):Произошло это так. Еду по дворовой дороге на второй передаче...выезд на городскую дорогу....вижу машин нету - притапливаю газульку - а у меня она еле едет (не тянет)...как будто на четвертой еду с низов ...посмотрел вторая воткнута...ну я газую....момент, и машина как бы выстреливает, разгон нормальный
Может ли этот факт являться свидетельством подмирания ДМРВ...хотелось бы знать..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
bmp-1 писал(а):Может ли этот факт являться свидетельством подмирания ДМРВ.
Скинь клемму с ДМРВ и попрбуй проехать, симптомы отсутствия тяги должны пропасть.
Хотя больше похоже на МЗ.
beto78
Авто: 2115
дпдз
субъективно самая глючная деталь в системе вазовского впрыска.
у тебя все симптомы.
поменяй.
180 рублей и будет тебе счастье.
Rover_61reg
beto78
Когда умирает ДПДЗ с выкидыванием флага ошибки, то обороты хх поднимаются до 1500, в остальном никаких потерь мощности, дёрганий итд итп (тоже можно проверить, скинув разъём с ДПДЗ).
badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Посмотри провода разъёма ДПКВ, бывает что отходят
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
badsergej писал(а):Посмотри провода разъёма ДПКВ, бывает что отходят
Если разъем ДПКВ отойдет, он вообще заглохнет и не заведется больше.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
были похожие симптомы при смерти датчика фаз или датчика цо (умерли одновременно и из-за чего был трабл хз)
