nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Доброго времени суток.
Низкая панель. Центральные сопла печки дуют нормально, боковые очень слабо, почти не дуют. Резонно полагаю, что они забились листьями и прочей бедой. Вопрос: как все это грамотно взять и прочистить. Т.е с самого начала и до конца: что открутить, как залезть. Очень надо. Заранее спасибо.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
nick765 писал(а):Т.е с самого начала и до конца
Мурзилка: снятие панели, чистка отопителя, проклейка панели и мест соединений панели и отопителя, установка панели.
По времени - некоторые за день умудряются, я второй месяц ковыряю: то одно не подходит, то другое сломалось, то элементарно в гараже света нет и стоим, курим
nick765
nick765 писал(а):боковые очень слабо, почти не дуют. Резонно полагаю, что они забились листьями и прочей бедо
ты дружище не резонно пологаешь
резонн у наших тазов один коряво собранная вся печная ***** , так что твоя головная боль в глубинах салона , а именно панель просится на снятие /установка , печка на проклейку со всеми воздуховодами и далее что где увидешь брякующее болтающее всё ручками-ручками доделывать.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Подтверждаю, после снятия панели увидел в воздуховодах щели В ПАЛЕЦ ТОЛЩИНОЙ! Помог герметик-силикон. Плюс к этому ободрал гнилой паралон и кучу всекого дерьма...
после проклейки и сборки панели из боковых сопел дует отлично!
Yaffet
А вот у меня такой толщины не хватило. Ставил поролон в два слоя по 20мм. Между слоями клей. Только так хватило, что вверх,что вперед.
nick765
спасибо большое)) особый респект Suchkof за фотки, полезу на выходных
Suchkoff
nick765 писал(а):полезу на выходных
если будет возможность, наделай фото побольше, парни часто по торпеде и обогревателю вопросы задают. Поможем людям!
vovan032
Авто: ваз 21093i
привет всем, мужики подскажите чем проклеивали панель,паралон само собой а ещё советуют сами шахты проклеить фольгированым изолоном стоит
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
У меня из левого воздуховода плохо дуло (низкая панель). Залез как-то рукой туда, оказалось, что воздуховод тупо вывалился из приемной части дефлектора, т.е. дуло в панель.
10 мин. "покорячился", и воткнул воздоховод в дефлектор. Теперь дует хорошо и тепло.
Справа так врядли получится, т.к. там под панель так просто не залезешь рукой.
