ANDREEVICH
Авто: 2109
Народ такая проблема: утром начиная движение нажимая на тормоз заднее правое колесо тормозит раньше всех и сразу резко на юз. Раза три так тормозну вроде нормально становиться. Что это может быть???????
ANDREEVICH писал(а):Что это может быть
авто на ручнике стоит на стоянке?
ANDREEVICH
Авто: 2109
Да скорее всего.Не обращал внимания т.к делаю это всегда автоматически либо ручник либо на скорости. А как это влияет? А то мне тут уже советуют колдун менять.....
Лёха198
примерзают колодки. оставь на ночь на передаче. по ходу
имел в виду именно это
но не исключено, что цилиндр подклинивает
ANDREEVICH писал(а):А то мне тут уже советуют колдун менять...
если троик ручника подзакисает,да + к этому и колдун фиглярничает то очень даже такая картина и возможна.колдун вапще чтука сложная и непредсказуемая.
ANDREEVICH
Авто: 2109
А то что проставки стоят,зад приподнят, влияет на работу колдуна?
Лёха198
ну гдето и вобщем.без вскрытия не обойтись полюбому.
ANDREEVICH
Авто: 2109
короче надо в севись ехать кошелек расчехлять , зима на носу если крутанет мало не покажеться
Лёха198
ANDREEVICH писал(а):А то что проставки стоят,зад приподнят, влияет на работу колдуна?
ух щас про домики начнётся
нафиг сервис!!! хороший друг и пиво!!!
ANDREEVICH
Авто: 2109
да да вроде они и стоят. машину купил недавно сам не ставил а что выкинуть их?
ANDREEVICH
Авто: 2109
даа был бы гараж да еще и теплый базара нет у самого руки не из ж.... растут
Лёха198
у мну после того как их выкинул машина поворачивать научилась
Лёха198 писал(а):ух щас про домики начнётся
да чёто давненько небыло.я уж тухлые яйцы приготовил
ANDREEVICH писал(а):а что выкинуть их?
тут весьма неоднозначно всё.но домики при неотрегулированом колдуне далибы обратный результат,тоесть зад не тормозилбы.верней тормозилбы но значительно хуже переда.
ANDREEVICH
Авто: 2109
ANDREEVICH писал(а):зад пораньше схватывает
в мурзилке есть как колдун регулировать.снять барабан и глянуть что там творится тоже не проблемма.и уж если делать в сервисе то разводилова куда меньше когда точно знаеш в чём засада.
ANDREEVICH
Авто: 2109
в общем у меня такие выводы - колодки глянуть, может цилндр закисает?,может колдун мозги парит изза домиков?
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
у меня стояли подкладки, при прохождении инструментального контроля была проверка, и выяснилось, что колёса тормозят не равномерно, мне сказали снять подкладки и всё будет ОК. Так и сделал, стало равномерно торомозить, но теперь зад очень низкий=))
ANDREEVICH писал(а):,может колдун мозги парит изза домиков?
я те сразу за колдуна расказал.и в данном случае домики непричём.нестоит всё в одну кучу мешать.
трос ручника незабудь глянуть,чтоб свободно ходил.
ANDREEVICH
Авто: 2109
а если убирать их пружины не надо менять
ANDREEVICH
Авто: 2109
а нельзя ли как в классике колдун выкинуть?
Владислав В.
ANDREEVICH писал(а):а если убирать их пружины не надо менять
я убрал, ничего не менял=)
я ставил домики дабы скомпенсировать просевшие задние пружины.высота у меня неотличается от новой пятнашки,но заметна явно при сравнении с годовалой на сток пружинах.почему и для чего стоят домики у тебя мне неведомо.в каких условиях и для каких надобностей эксплуатируется авто тоже
ANDREEVICH писал(а):а нельзя ли как в классике колдун выкинуть?
можно,но тогда как минимум поставить ГТЦ от классики.по поводу переделки тормозов до нормального состояния есть в тюнинге практика,а в десятой ветке 30 страниц теории.
ANDREEVICH
Авто: 2109
я езжу по Москве в основном,зачем ставились домики эти я и сам не знаю, если без них устойчивость и управляемость лучше я выкину их нафиг... . Машину я не перегружаю специльно максимум 4 человека а так в основном 2 . Да и дешевые понты с поднятой ж..й мне ни к чему. Добрый совет не поешает.
sashko83
Авто: Ваз-099i-2002
ANDREEVICH писал(а):начиная движение нажимая на тормоз заднее правое колесо тормозит раньше всех и сразу резко на юз.
такая же фигня...
а домики это такие проставки под задние амортизаторы???
sashko83 писал(а):а домики это такие проставки под задние амортизаторы???
да
