Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
может баян, но не нашел. В общем седня лопнул ремень, двигатель 1.3... :-( дальше пояснять? Клапанам в общем... Но вопрос не в этом. Ремень стоял НОВЫЙ, чуть больше 10 тыщ отходил, видимых повреждений кроме разрыва не имеет, просто порвался на разгоне и все - видимо сам по себе говеный был. Движок конечно сделаю, но вот какой НАДЕЖНЫЙ ремень поставить?
Boriskin
Авто: Лексус
тот который не на рынке:)
попробуй бош...ток не палево
Duche
Авто: KIA Sorento
Балаковский можно, я всегда GATES ставлю
dimm33
Duche писал(а):я всегда GATES ставлю
Boriskin писал(а):тот который не на рынке
дык и этот не на рынке покупал
Boriskin писал(а):попробуй бош...ток не палево
а как отличить?
Boriskin
Авто: Лексус
наклейки...галаграммы....упаковка, качество....инструкция.....чёнит ещё
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
а с чего ты взял что клапанам кирдык? у меня например ремень рвался и не один раз, однако клапана в порядке, т.к. на поршнях есть выточки под клапана. Ремень поставил новый и в путь! :cool: По поводу какой ставить - ды ХЗ, слышал что Балаковские неплохие, щас у меня Финвал стоить
Boriskin
Авто: Лексус
Moby
у двиг у тя какой был?
на стоковом 1,3 гнёт
Последний раз редактировалось: Boriskin (09 Января 2007 12:18), всего редактировалось 1 раз
Moby писал(а):а с чего ты взял что клапанам кирдык? у меня например ремень рвался и не один раз, однако клапана в порядке, т.к. на поршнях есть выточки под клапана.
здесь насчет выточек не знаю, сам двигатель ни разу не ремонтировал. визуально клапана еще не смотрел, но распредвал не крутится...
Duche
Авто: KIA Sorento
Владимир Владимирович писал(а):Moby писал(а):а с чего ты взял что клапанам кирдык? у меня например ремень рвался и не один раз, однако клапана в порядке, т.к. на поршнях есть выточки под клапана.
На стоке вроде нет выточек, это уже доработка.
Moby
У меня двиган после расточки, поршни с выточками ставились
Duche писал(а):На стоке вроде нет выточек, это уже доработка.
Moby писал(а):У меня двиган после расточки, поршни с выточками ставились
мой движок не новый, ремонтировался прежними хозяйвами, но делали ли выточки не знаю. да и вопрос был не о том
енто фирма-производитель такая?
Moby
GATES-енто фирма-производитель такая америкосовская
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
А почему распред вал не крутится? Может в этом и была причина разрыва. Загиб клапана на вращение распред вала не должен сказаться - гнется тарелка и клапан торчит из седла и дырку не закрывает. Ну колено еще надо провернуть, чтоб поршни не доходили до вмт миллиметров на 10.
А с ремнями вроде великих проблемм нет. Машина досталась с французским, а потом ставил gates. Менял через 30...35 т км. Но пришлось сменить круглозубые звездочки на звездочки с трапецеидальным зубом.
Michail_09 писал(а):А почему распред вал не крутится? Может в этом и была причина разрыва. Загиб клапана на вращение распред вала не должен сказаться - гнется тарелка и клапан торчит из седла и дырку не закрывает. Ну колено еще надо провернуть, чтоб поршни не доходили до вмт миллиметров на 10.
знаешь, я не специалист, и говорю что визуального осмотра не было, просто друг занимался ремонтом раньше, он и выдал такой диагноз.
Димач
Авто: ВАЗ 2108
Ставлю на свою ремень Contitech. Вроде германия. Не подводил еще
oblomoff
Авто: 2108 карб. НП
Владимир Владимирович писал(а):может баян, но не нашел. В общем седня лопнул ремень, двигатель 1.3... :-( дальше пояснять? Клапанам в общем... Но вопрос не в этом. Ремень стоял НОВЫЙ, чуть больше 10 тыщ отходил, видимых повреждений кроме разрыва не имеет, просто порвался на разгоне и все - видимо сам по себе говеный был. Движок конечно сделаю, но вот какой НАДЕЖНЫЙ ремень поставить?
Может и ремень - то тут не прием. Недавно тож такая фигня была, один отходил тыщ 10 - порвался, заменил вместе с роликом, второй отходил около тыщи - тож порвался, решил поменять помпу.. Месяц уже ездию - все ОК. Как я понял помпа периодически подклинивала, хотя рукой крутилась нормально..
А коленвал может не крутится если поршни в крайних положениях находятся. Попробуй провернуть коленвал на 45градусов и снова распред покрутить.
По клапанам - у меня гнет толоко выпускные..
Ремень тока Балоково оригинал и будет 50-60 смело ходить
всё остальное на как повезёт.
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
ставил Бош - нормально 50к отходил. Сейчас стоит Гейтс коробочный вариант (с роликом вместе) - пока нормально ттт
Sensas
Авто: J3
Димач писал(а):Ставлю на свою ремень Contitech. Вроде германия. Не подводил еще
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
В наших ДВС главное удачный ролик если он в порядке то и ремень будет ходить долго и счастливо,и не важно БРТ или Контитек,главное ролик только отечественный импортый ни в коем случае, сожрет ремень,я не считаю подклинившей помпы и т.д. ремень очень редко сам рвется,ему обычно помогают.....
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
SRGK60 писал(а):ремень очень редко сам рвется,ему обычно помогают.....
золотые слова, соседушка с ЮЗа
SRGK60
Sashkins
