sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
поменял резину на зиму, размерность та же, но! теперь при загрузке машины дико шаркает правое заднее колесо об подкрылок
думал подрезать, да какой там...там пол подкрылка срезать.
чертит именно правое, из-за того, что подкрылок стоит ближе к колесу, в отличие от левой стороны из-за бака...
подумал про проставок, в итоге съездил в магаз, объяснил на пальцах что нужно - дали два пластмассовых проставка...хрень какая-то, их что ставишь , что нет, толку - ноль. (умещается один)
не подскажите - ли как называются такие проставки , позволяющие на 5-10мм хотя бы отодвинуть колесо от подкрылка. Или токарю, что-ли заказывать ?! неужто нет ни чего подобного ?
mofo
а не лучше отодвинуть подкрылок?
sveinung
не куда его отодвигать, снимал колесо уже смотрел. бак там. что, бак вмять , что-ли ?!
sveinung
ааааааааааааааа, хелп!
