wadican
Подскажите по печке на ВАЗ 2111, замаялся совсем!!!
Заранее благодарен всем кто ответит!
wadican
Включаю печку на непрогретой машине на 18 градусов и более микромотор редуктор уходит вверх слишком высоко, отломило им верхнюю часть ушка заслонки, и заслонка тупо выпадает в положение ноль!!! Чтобы поставить обратно надо пол машины разобрать!
max-np-max
Поменял рычаг?
Управление мотором идет от САУО, щас не помню точно,крайние положения определяются по току, промежуточные по сопротивлению.
Подмени САУО,на пробу. supercool
wadican
Дак я так понимаю со сломаным ушком рычаг по любому вылетать будет! Купил новый блок, моторедуктор и датчик в салоне!
max-np-max
Однозначно. Меняй его.
wadican
Если крайние положения определяются по току то так и должно быть! Где об этом мона почитать???? Smile
wadican
Вот спасиба! Хорошо когда есть у кого спросить! Drinks or Beer
max-np-max
Не скажу
wadican
Не скажу
Сам то где узнал? Или тоже кто сказал?
max-np-max
Догадываюсь.
wadican
Вообще часто это ушки ломает? Или это тока у меня такая фигня вечно случается?
wadican
Моторчик то ведь больно силен! Руками с места не сдвинешь, а ушко какоето игрушечное совсем!!!!
wadican
Кстати не вкурсе можно этот рычажок не снимая печки целиком вынуть? Проблемма в двух винтиках крепящих его ось должна быть!?
max-np-max
Чаще датчик летит и промежуточные положения вылетают
max-np-max
Можно,но ВУТ сдергивать.
3-х
wadican
Простите ВУТ это что?
max-np-max
wadican
Вакуумный усилитель тормоза, с кронштейном и педалью.
wadican
Вакумник? Дак там за ним какойто тунель черный в салон уходит! Вот он то и мешает! Придется наверно хитрую отвертку вездекрутку мастерить!!!!!
max-np-max
Проще 4 гайки над педалями открутить hehe
wadican
А тормозной цилиндер как?
max-np-max
2 гайки и вперед подать
wadican
Вариант с отверткой мне больше нравится! Там под панелью делать чего дак никакихнервов не хватит! Трос сцепления менял дак матюкался как дед старый! Еще чего нибудь отломается или какие провода оторвутся, а их там в достаточном колличестве!
max-np-max
Не теряй время, не жизнеспособный вариант. supercool
wadican
Открутив 6 болтов все это без всяких проблем должно вынуться????
wadican
Педаль то надо снимать!?
