4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
1. Не горит габарит задний левый. Проверяли тестером - не приходит напряжение на штекер который подключается к плате. Все остальныек лампы на этой плате горят нормально.
2. При открытии задней левой двери не загорается салонный плафон. Тажке сигнализация не "видит" что эта дверь открывалась. т.е. если снять машину с охраны и открыть заднюю левую дверь сигналка все равно через 30 сек ставится на охрану сама.
Что то с проводами? Менять?
DidJ
Авто: Нива, А1
4Q писал(а):1. Не горит габарит задний левый. Проверяли тестером - не приходит напряжение на штекер который подключается к плате. Все остальныек лампы на этой плате горят нормально.
А передний при этом горит?
4Q писал(а):2. При открытии задней левой двери не загорается салонный плафон. Тажке сигнализация не "видит" что эта дверь открывалась. т.е. если снять машину с охраны и открыть заднюю левую дверь сигналка все равно через 30 сек ставится на охрану сама.
Смотреть концевик в первую очередь.
4Q
Передний горит.
Концевик руками нажимаю - никакой реакции.
DidJ
Авто: Нива, А1
4Q писал(а):Концевик руками нажимаю - никакой реакции.
Тут чтобы проверить надо не нажимать, а открутить и замкнуть на мессу провод. Вот тут стает ясно концевик или что дальше.
По габаритам надо дальше смотреть по цепи. Реле контроя исправности стоит или перемычки вместо него? То, что горит передний - значит предохранитель в порядке.
Budy
Авто: 099i->опять ино
проверяем колодку х9 на ЧЯ, особенно контакт "17" - габариты (левый)...должон быть "+" при включении и контакт "5" задний концевик, при подаче на него "-" БСК должен заверещать....
если все гуд, то вызваниваем сам шлейф...
....в противном случае ковыряем ЧЯ....
4Q
DidJ писал(а):4Q писал(а):Концевик руками нажимаю - никакой реакции.
Замкнуть на массу провод - это как? Просто вот сейчас открутил концевик двери..
dez13
Авто: 21093 карб 92г
к кузову прислонить, там где нет краски
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
4Q писал(а):Просто вот сейчас открутил концевик двери..
Там где саморез в кузов вкручивается контакт пропадает частенько по причине окисления. У меня таких два было, на водительской двери и задней правой. Попробуй несколько раз закрутить - выкрутить этот саморез и перед окончательным закручиванием смазать резьбу литолом для предотвращения попадания влаги и защиты от окисления.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
4Q
Да мля открути все концевики и зачисти,+ моно вд брызнуть и вся проблема с концевиками с 2005 года поди не лазил
