С приходом холодов перешел с воды на незамерзайку. И снова обнаружилась небольшая, но досадная проблемка, так и не решенная в прошлом. Заключается она в том, что незамерзайкой форсунки брызгаются плохо (на скорости еле еле на половину стекла). Если незамерзайку разбавить (даже 1 к 3) водой - начинает брызгать нормально, но в морозы такой фокус не пройдет, значит надо что-то думать.
Насос не так давно заменил (правда на "безымянный" и, подозреваю, что китайский). Замена проводилась еще до холодов, но по "разбросу" воды было видно, что стало получше. А вот с незамерзайкой по прежнему плохо.
Система штатная: форсунки "веерные", перегибов и пережатий трубок нет. Так как водой брызгает хорошо, думаю, что засоров в системе тоже нет.
Измерил напряжение на насосе: 12,3 - 12,4 (на аккуме - 14,3-14,4). "Вот где собака порылась" - решил я, но ошибся. Подключение насоса напрямую (к АКБ) ситуацию меняет очень незначительно.
Вопрос к коллективному разуму простой
- что с этим делать? Может насос у меня дерьмовый и надо другой купить, или еще какая хитрость есть?
