GoodOK
Авто: 11176
Придарили мне тут на днях навигатор. Игрушка прикольная, но зарядки (по паспорту) хватает на 3-3,5 часа работы. Заряжается от сети и от пепельницы. В пепельнице у меня постоянно воткнут антирадар. Видел в продаже разветвители (были только koto, если не ошибаюсь). Так вот они были только на 3 и 4 (!) гнезда. Как думаете, можно туда подключать несколько приборов, не сгорит? Проводка не поплавится? Есть прецеденты использования?
Последний раз редактировалось: GoodOK (13 Ноября 2009 03:13), всего редактировалось 1 раз
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Ну если во все гнезда повтыкать копрессора для накачки шин, например - тогда конечно что-нибудь выгорит из-за большой нагрузки. А всяких навигаторов и антирадаров можно несколько штук пихать смело, т.к потребление у них маленькое.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
GoodOK писал(а):Опасен ли прикуриватель?
очень.. бойся его
GoodOK
Авто: 11176
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я пробовал.... 3 девайса... правда на логоне. Ничего не палилось. На зубиле этот тройник подкючен к проводам от аккума.
GoodOK
Авто: 11176
Тянуть провода к аккуму - гемор, но если Вече решит...
GoodOK
Авто: 11176
А где в салоне разместил эту ***ню? Сверху торпеды не катит, там пучки проводов висеть будут. Около рычага кпп внизу тоже как-то не фонтан. Фотки нет?
competition
Авто: турбонэ 4х4
GoodOK
А нафига тебе разветвитель? В родной сунь антирадар, а второй засунь вместо кнопки аварийки и всё! А кнопку или перенести или поставить евро в торпеду.
kuzmin933
Авто: ВАЗ-21130. 2005г
Если предохронитель стандартный не страшно .у меня два раза выгорал от этих китайских адаптеров.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Был случай, у меня сгорел пред, когда при включенном обогреве заднего стекла включил еще компрессор. А такие приблуды, как навигатор, антирадар и пр. я думаю, можно хоть десяток подключить, ни хрена не будет, ИМХО. А так, конечно, прикуриватель очень опасен
Если пользоваться неумело
rg-45
GoodOK писал(а):А где в салоне разместил
на три гнезда стоит правее пепельницы,уж четыре года.и компрессор,и пылесос и всякие мелочи.подключён к прикуривателю.на два гнезда стоит в багажнике.включается холодильник.компрессор и подсветка багажника.иногда второй акум.запитан с акума через пред.
Sensas
Авто: J3
запитай радар не от прикуривателя, как вариант повесить под козырек, а запитать от плафона. Да и стреляет сверху подальше
idd
у нас панели разные. Но у меня именно снизу у кпп. Справа от рычага на тоннеле. Не фонтан, но в глаза не бросается и не мешает.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Таких штуковин типа ЖПС, мобильники и т.д. можно несколько втыкать смело-потребление небольшое, и опять же, предохранитель там стоит, у мну, правда монтажный блок старого образца, там предик на 16А, кстати, было КЗ небольшое, сразу сгорел он.
GoodOK
Авто: 11176
rg-45 писал(а):на три гнезда стоит правее пепельницы
Sensas писал(а):запитай радар не от прикуривателя, как вариант повесить под козырек, а запитать от плафона.
Благодарю, завтра буду пробовать.
Всем остальным тоже спасибо за участие!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
некоторые магнитолу от прикуривателя питают и ничо, пашет, токо светомузло в придачю
а тут токо радар Анти и навигатор.
а ваще тема опять какаято жрачная, как и пропали тормаза или машина едит
алексей555
Авто: 2115
А яб тож посоветовал протянуть от акб в салон розетку,ток в разрыв предохранитель вставить ампер на 20
rg-45
алексей555 писал(а): в салон розетку
rg-45 писал(а):алексей555 писал(а):
в салон розетку
Ну прально... Прям от гены до моста плюс заземление...
И будет счастье...
volokh
GoodOK писал(а):Так вот они были только на 3 и 4 (!) гнезда. Как думаете, можно туда подключать несколько приборов, не сгорит? Проводка не поплавится? Есть прецеденты использования?
Все очень просто. Читаем внимательно написанную на корпусе прибора величину потребляемого тока. Складываем величины тока всех приборов одновременно включенных. Смотрим на величину тока штатного предохранителя, которая указана в "Руководстве...", а не которая у вас стоит в ЧЯ. "Втыкаем" и делаем выводы (выоды простые, из школьного курса арифметики - больше, меньше или равно).
volokh писал(а):Все очень просто. Читаем внимательно написанную на корпусе прибора величину потребляемого тока. С
Шо там читать...? Потребляемый ток подзарядки батарейки навигатора...?
volokh писал(а):(выоды простые, из школьного курса арифметики - больше, меньше или равно).
И физики...
Так пред 20 Ампер... В чём вопрос то...?
volokh
я не для тебя написал.
volokh писал(а):kazak1102
А я не только для тебя...
Скучно шо-то... И в реале, и на форуме...
Шо за жизнь...
Я бы и не спрашивал об этом...
volokh
kazak1102 писал(а):Скучно шо-то...
"Курилка" - твой выбор!
volokh писал(а):"Курилка" - твой выбор! Wink
Не- а... Не мой... Тут я обучаюсь, а там чё...?
Тут, бывает, ржачки не меньше...
