AnD295 писал(а):[Я до этого ездил 5 лет ВАЗ-2111. Без проставок. И не замечал проблем с проходимостью. И по лесам ездил и груженый.
Наверое мы по разным лесам ездим WhiZ писал(а):Ганс писал(а):Я на работе насмотрелся на таких
плохо смотрел видать. на 15 дисках с занижением в -50 никаких проблем вообще нету.
хотя каждый таз юзает как хочет, с этим спорить не буду конечно)
И как наш моторчик на 60-70 кобыл тянет 15 катки?temych_p писал(а):И как наш моторчик на 60-70 кобыл тянет 15 катки?
А какая моторчику разница? Если что, с 15 катками ставят низкопрофильную резину и внешний радиус практически не меняется. Откуда только пошло убеждение что если 15 катки, то внешний радиус больше webmines писал(а):х123ас
это уже не на стоке?)
Не, тогда ещё сток был. Только машину купил, пару месяцев поездил и колесья сменил...luchsergey писал(а):Ресурс 14дюймовой штамповки по росту резины исчерпан. в перспективе есть намерение перейти на 15дюймовые диски шириной 6,5 , с вылетом 25 (других не предлагается на рынке) и на резину 195\70р15 либо 205\65р15.
Про управляемость этого уазика с ЕТ 25 я промолчу. А как думаешь, понравится АКПП такая нагрузка - крутить такие большие и тяжелые тапки ? А привода ? Да и расход к джипу сразу приблизится.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
luchsergey писал(а):Долго искал проставки под опоры с моим смещением кастора ,они стоят прилично и заказыват нужно,
примерял ,замерял ,прикидывал - в итоге обычные восьмёрочные за 60р встали как родные.
В мою молодость были самые крутые проставки - 25мм, их ставили самые отмороженные. Они отъезжали от сервиса и через некоторое, весьма не долгое кстати время их туда притаскивали уже волоком с вылетевшей гранатой. Кстати даже сейчас у тебя при вывешенном колесе с левой стороны привод касается нижней части стойки.
