m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
Проблемка появилась достаточно давно, но не решал из-за того что причин может быть много, да и жить не мешает.. Суть в том, что когда машина сильно остыла, то при включении зажигания тахометр бесится, скачет и упирается в ограничитель на 8 тысячах. Прогрел машину и в течение дня проблема больше не появляется, утром - снова. Но тут недавно заметил, если во время прогрева, когда тахометр лежит на отметке 8 тыс включить дальний (или любой другой сильный потребитель) то обороты падают и показываются корректно. Выключаем дальний - снова 8 тыс оборотов кажет. На холодную выезжаю из двора и тахометр скачет в такт с поворотниками! Обхохочешься
Куда копать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
m0n9oose писал(а):Куда копать?
Начать с контактов приборки, масс и ЧЯ. По схеме: приборка-ЧЯ-коммутатор.
torik
а у меня тахометр не работает пока газу не дашь до 3 тыс
в чём проблема хз
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
И у меня точ в точ проблема как и у автора. Если авто остыло до -15 то тахометр на 8000 кажет (раньше у меня даже была примета если стрелка легла, значит не заведусь надо греть грелками двигло). Так чет я не пойму откуда тахометр берет инфу, что ему показывать наверное на него приходят импульсы с трамлера или комутатора. А уже в тахометре стоит преобразователь частота импульсов ---> показание стрелки. Наверное там что-то отмерзает у этого преобразователя?
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Если в такт с поворотниками прыгает, то где-то масса плохая, скорее всего под приборкой. У меня на Х11 ЧЯ контакт массы плохой был, такая светомузыка была, что нарочно не придумаешь.
m0n9oose
Vitaly_98
скачет от включения любого потребителя. Причем если машина не заведена а просто включено зажигание, то скачет почти от всего, а если двиг работает, то сначала никакой потребитель не влияет, потом видимо постепенно прогреваясь сначала на тахометр начинает влиять потребляемый ток, а потом все приходит в норму. Вот такие дела. Как качество контакта массы или плюса может изменяться в зависимости от температуры двигателя??? Проверить контакты это здорово, но, мне кажется, совершенно не то.
Rover_61reg
m0n9oose
Тахометр считает импульсы.
Любой неконтакт в системе вызывает наведённое напряжение в других проводах. Как и почему оно наводится - это уже другая история. Но почти всегда причиной плохой помехозащищённости были плохие масс и убитая АБ.
Об этом косвенно говорит
m0n9oose писал(а):Причем если машина не заведена а просто включено зажигание, то скачет почти от всего
m0n9oose писал(а):постепенно прогреваясь сначала на тахометр начинает влиять потребляемый ток
Ток в цепи апмерметра может чего-то наводить на цепь тахометра.
По мере прогрева ток заряда, индицируемый на приборке падает.
Вообщем всё это галимые теории.
Я уже писАл
Rover_61reg писал(а):Начать с контактов приборки, масс и ЧЯ. По схеме: приборка-ЧЯ-коммутатор.
Michael099
Все не так. Наверное не все поняли проблему. При холодной (околевшей) машине при повороте ключа в замке зажигания стрелка тахометра мгновенно проходит всю шкалу и падает на 8000 тоесть его зашкаливает и там она остается. Заводим стрелка лежит на 8000. Греемся она через какое-то время начинает нервно дергаться в любом положении, причем ее показания никак не коррелируют с работой двигла. Затем она (в течении прогрева) все более и более стремиться к правильным показаниям. И в конце концов она начинает показывать истину. Так вот проблема ни в том, что она дергается от подключения разной нагрузки (будь то фары, печка и т.д.) Это все понятно, но то что в холодной машине (не заведенной) тах. показывает 8000 есть чудеса ВАЗа. Я смирился с этим и не беспокоюсь. Точно дело не в массах, т.к. этот эффект был бы и летом (хотя бы иногда). Летом такого нет и в помине.
m0n9oose
Michael099 писал(а):При холодной (околевшей) машине при повороте ключа в замке зажигания стрелка тахометра мгновенно проходит всю шкалу и падает на 8000 тоесть его зашкаливает и там она остается. Заводим стрелка лежит на 8000
вот! именно так! а нагрузку я упомянул для того чтоб людям знающим было проще сориентироваться
Vitaly_98
Michael099 писал(а):Точно дело не в массах, т.к. этот эффект был бы и летом (хотя бы иногда). Летом такого нет и в помине.
А при чем тут масса и лето??? У меня нет под рукой схемы электропроводки, но подозреваю, что проблема в массе приборки, либо внутри ЧЯ. Просто
m0n9oose писал(а):тахометр скачет в такт с поворотниками
прямая ссылка на плохую массу.
Michael099
Походу у нас с автором такая проблема, причем вижу, что авто у нас одного (96-го) года
, кроме того не знаю откуда автор, но у меня последнюю неделю температура воздуха была днем -20, ночью -25 (Юг Сибири все-таки
. У всех остальных похоже либо год не тот, либо они с более теплых климатов и такая проблема у них не возникает по определению. Автору не парься это на скорость не влияет! Летом пройдет
m0n9oose
Michael099
во-во! у нас сейчас потеплело до -5 днем, сегодня был 0, тахометр почти не скачет, или скачет только первую минуту-две. Я просто в шоке от того как ведет себя авто в зависимости от температуры за окном
