у529во
Авто: ВАЗ 2115
Доброго всем дня уважаемые.
ВАЗ 2115-30 000 -2008 г.в.
второй раз уже лопается расширительный бачок (покрывается мелкими трещинами наподобие паутины) кто что может посоветовать ?
первый бачок стоял на машине примерно 1,5 года прежде чем начал подтекать , второй-месяцев 4-5 - тоже потек .
была ли у кого аналогичная проблема на аналогичной машине аналогичного года , как лечится ?
заранее всем спасибо .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
у529во писал(а):первый бачок стоял на машине примерно 1,5 года прежде чем начал подтекать , второй-месяцев 4-5 - тоже потек
продают полное Г, тот что родной наверное лучший вариант.
у529во писал(а):кто что может посоветовать ?
клапан в крышке рабочий?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Пару раз лопался бачок..Забил, просто до конца не закручиваю крышку.
Крышки плохие, клинят, можно доиграться до того что как у меня на ходу лопнул !!!! шланг...и весь тосол на землю.
Заливал воду из Невы, хорошо что вдоль набережной ехал
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
у529во
Неделю назад менял бачок, старый так же потрескался, но от старости (года 3-4 точно отходил) новый уже недели 2 стоит.. пока всё гуд!
Бачок раздувает?
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Да , старый раздуло сильно ,тот что поставил недавно-визуально не очень раздут ( думаю просто он менеее прочен чем тот что был и потек раньше)
пробку не проверял , может сегодня проверю
как считаете дело в низком качестве бачка или в пробке?
если кто проверял и пробка оказывалась нормальной бачок все равно разрушался или нет?
если зап части г-но то как считаете от ино. подойдет аналогичная деталь?
есть ли те кто ставил?
видел в продаже алюминиевый-конечно прочен и надежен, но цена ~3000р. заставляет задуматься + если дело в пробке то поставив такой бачок рискую тем что порвется что нибудь другое .
что скажете на это ?
SeGa4852
у529во
Меняй пробку!!!! У меня желтенькая такая стоит.. посоветовали в магазе и друзья!
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Может давление слишком сильное, и пробка неисправна не выпускает лишку.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
+1 за заклинивший перепускной клапан в пробке ... тем более если бочок раздувает.
SeGa4852
SoftFelix
у529во писал(а):второй раз уже лопается расширительный бачок (покрывается мелкими трещинами наподобие паутины) кто что может посоветовать ?
Добро пожаловать в наш общий клуб ГовноБачков ОЖ!
Такое качество.
Я раз в год меняю. В этом году, вроде, купил нормальный. P.s. Крышка держит ровно 1.1.
у529во писал(а):видел в продаже алюминиевый-конечно прочен и надежен, но цена ~3000р.
За эти деньги можно купить 20 пластмассовых.
За 8 лет поменял два. Могу успокоить, обычно бачек предупреждает о своей скорой смерти небольшой утренней тосольной лужей под машиной.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
что лопнет, при заклинившей крышке, патрубки, радиатор?
Вообщем жесть!
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
у529во писал(а):Доброго всем дня уважаемые.
Из личного опыта:бачок отходил 2,5 года покрылся трещинами решил заменить,новый бачок мягче заводского, раздувается аж до аккумулятора,но это только когда температура ож держится в пределах 98-101 гр. обычно летом или в пробках,по трассе еду бачок не дует так как температура 91 гр.крышку проверял стояла заводская АП(автоприбор),увидел на рынку жёлтую крышку производство "Евродеталь",понравилось как сделана,поставил её разницы с заводской не замечено,хотя жёлтая мне нравиться больше.Могу посоветовать поискать крышку "Евродеталь"поставь,чтоб подстраховаться .А какая у тебя температура ож при движении по городу?попробуй погазовать глядя в бачок с открытой крышкой не идут ли пузырьки,возможно прокладка ГБЦ пропускает.Или поставь крышку с металич.клапаном как на карбовых 2108 ,там клапан вроде как пораньше срабатывает,хотя и клинит его чаще.
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Тоже была проблема с бачком (раздувался), косяк был в крышке (берешь новую а ее хватает на месяц два и опять начинает плохо стравливать давление), из-за этого на машине уже второй бачёк. Проблему решил покупкой синей от ауди и WV (там двух клапанная система) обошлась в 180 рублей. И всё бачёк больше не дует. Если кому надо могу сфотать, а Новосибирцам и гостям Сибирской столицы подсказать где купить.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Да мля сколько говорить не пристегивайте его и лопаться не будет
Антон_NSK
Thomas-44
В смысле не пристегивайте его??? Имеешь в виду ремнем не крепить к кузову??? Думаю не очень хорошая идея, в моторном отсеке очень большая вибрация, а пристёгнутый он хоть как-то закреплён...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Антон_NSK
х.з. по поводу вибрации я когда 3 шт за неделю поменял перестал пристегивать и ок. да никуда он не денется
Антон_NSK
Thomas-44
Да понятно что ни куда не сбежит, да и держаться будет хорошо (зажат со всех сторон), просто получается что бачёк будет держаться на двух патрубках и проводах от датчика. (Сам катался пару недель после замены с не пристегнутым (забыл), но не думал что это один из способов решения проблемы).
А про автора темы, у него скорее всего крышка не исправна.
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Бачок поменял
штатную крышку проверил-клапан открывается примерно при 0,8кг см2
купил в автозапчастях синюю-у не открывается при 0,1 а может и меньше т.е. практически сразу
посмотрим каков будет эффект -минус в том что давление в системе не создается с ней практически совсем но антифриз не кипит .
вобщем скорее всего дело в низком качестве самого бачка и все
к стати разобрал из интереса( и собрал обратно обе крышки) штатную и синюю так вот заводская на мой взгляд намного лучше сделана.
SN@p
Как крышку то проверять, подскажите чайнику, друзья?
у529во
Авто: ВАЗ 2115
я взял в новый бачок предже чем ставить, вкрутил пробку, все дырки заткнул подключил к компрессору и смотрел на манометр.
rg-45
SN@p писал(а):Как крышку то проверять,
сдёргиваеш с расширительного паровой патрубок .в патрубок вставляем шланг от насоса с манометром.штуцер затыкаем пальцем.давим насосом в систему и смотрим на манометр.исправная крышка начнёт травить при 1 атмосфере плюс минус.в зависимости от погоды на луне.единственный минус танного способа,желательно иметь электрический насос и насадочку конусную на шланг.
SN@p
rg-45
Спасибо
, попробую
у529во
Авто: ВАЗ 2115
rg-45
тока без фанатизма,чтоб система те потекла
