abakum
пять дней стоял на стоянке... седня пришел со свежезаряженным акумом. ключ на страт и не фига! стартер крутит будь здоров попытки вроде есть но не заводится! вытащил свечи почистил (были черные) поставил опять ключ на старт и опять лажа! выкручиваю свечу и опа она залита бензом... че делать? от куда мозг получает скока ему в топку кинуть? предпологаю дтож но дабы не менять все что думаю прошу совета.
brul
На трос и заводись.
Только потом на минут 5 с аккумулятора минусовую клемму сними, чтоб комп сбросить.
mak
abakum писал(а):пять дней стоял на стоянке... седня пришел со свежезаряженным акумом. ключ на страт и не фига! стартер крутит будь здоров попытки вроде есть но не заводится! вытащил свечи почистил (были черные) поставил опять ключ на старт и опять лажа! выкручиваю свечу и опа она залита бензом... че делать? от куда мозг получает скока ему в топку кинуть? предпологаю дтож но дабы не менять все что думаю прошу совета.
Было тоже самое. Ставил новые свечи, аккумулятор. Пофигу. На тросе схатила сразу. Грешу на стартер. Когда он крутит, напруга хорошо падает, свечам не достается
abakum
с троса я конечно попробую но все таки странно че ей надо я ж каждый раз не буду с троса по утрам
S@M
Авто: ВАЗ-2115
если заливает, то заводи с тапкой в пол и постепенно отпускай. Как начнет схватывать - так и останови педаль. Прогреется - пробздится.
Duche
Авто: KIA Sorento
S@M писал(а):если заливает, то заводи с тапкой в пол и постепенно отпускай. Как начнет схватывать - так и останови педаль. Прогреется - пробздится.
У него же инж, с нажатой педалью вообще без вариантов.
Maksut
Авто: 2115>Suzuki Vitara
S@M правильно говорит, об это даже в мурзилке написано
abakum
как думаете коллеги стоит мне свечи взять на ночь на батарее посушить или в рот ей сено пусть как есть ?
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
А ошибок то не показывает?
abakum
Покатали на троссе... полет нормальный!
