Проблемы ВАЗ 2107i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы ВАЗ 2107i вывод темы на печать
Nexus2107i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 00:49
Помогите с такой проблемой! Автомобиль ВАЗ 2107 инжектор 1500 пробег (новая)! При езде на скорости разгоняюсь давлю на газ, затем бросаю и машина начинает 2, 3 раза дергаться сново нажимаю несколько раз на педаль тормоза, после дергания едит нормально! И так бывает часто после разгона на любой скорости при сбрасывании газа дергается а потом едит нормально!
И еще есть проблемка, может из за этого она дергается, появился сзади звук как будто что то черкает сзади, чем быстрей еду тем чаще слышется чирк (еду как на поезде)!
И еще легкий вопросик-при каком пробеге менять 2-й раз масло в двигателе! Первый поменял при 5000 или 6000 км!
Nexus2107i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuzmich2
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 00:59
Встречные вопросы:
Дата и город в котором приобретен автомобиль? Фирма-продавец? Читали ли Вы "Руководство по эксплуатации", которое Вам обязаны были приложить к документам, Читали ли "Сервисную книжку"?
Обращались ли Вы к инженеру по гарантии на ближайшей к Вашему месту жительства вазовской СТО?
После ответов на эти "легкие вопросики" Вы ,возможно ,сами найдете ответ на свой легкий "вопросик"по замене масла.(см."Сервисную книжку" внимательно). Будьте здоровы!
С уважением, Целиков Юрий Кузьмич.
Kuzmich2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nexus2107i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 01:08
Ну все понятно-называеться ответь на вопрос сам! Есть еще у кого то ответы которые можно увидеть на экране и почитать их!!!
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 09:15
вообще-то название форума "Ветеран ВАЗа отвечает ФОРУМЧАНАМ" не подразумевает, что этот самый Ветеран здесь дает какие-либо рекомендации, как чинить ведра ФОРУМЧАН. обратитесь в профильный форум по классике
cheetah80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 10:51
 i  Lednik:
Полетели в профильный
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 11:00
это как?
Forever
Авто: Таз 21074i
Первая замена масла 3500 пробега, потом в 10тык.
Я менял на новой каждые 6 тык, за исключением первого раза.
После 20тык каждые 7тык, потом после 10тык.
По поводу дёрганья, выжимай сцепу если дёргается Smile
По поводу ЧЕРКАЕТ, нужно смотреть где именно, возможно задевает колесо за подкрылки, или как вариант, проблема с колодками или барабаном тормозным.
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бригадир
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 11:34
Первая замена 2000 по графику в гарантии. Вторая 10000 и дальше через каждые 10000.
Наверное все таки проверь тормоза задние вместе с ручником.
Потом - не поймал ли че нить в крестовины кардана.
Бригадир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 11:45
У меня была такатя проблема с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) - при отпускании педали газа датчик выдавал 2-3 скачка до 100% открытия - соответственно получались подергивания при сбросе газа (легко диагностируется при подключении ноута (график) или на СТО).
Возможно колодки новые не притерлись к барабанам (можно влезть самому, можно ждать когда притрутся, если на гарантии - то к ним).
Ну тут уж как хотите, я б с 5-6 ткм менял через 8-9 тыс.
А вообще, пока гарантия - все вопросы к с сервисам.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nexus2107i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 13:42
Спасибо большое за дельные советы! У меня раньше была ошибка в инжекторе -дросельная заслонка при отпускании газа оставалась открыта на 5 градусов и поэтому обороты были большие!Компом сбросил настройки и обороты вернулись на свое место 800-900об. И поменял датчик дрозельной заслонки и топливный фильтр, может они бракованные какие то попались (поездил месяц и начало вот так колбасить автомобиль).
Nexus2107i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 13:46
Lednik
А за что мне предуприждение?????????????????
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 14:48
Почему на гарантийный ремонт не едете?
Если БК показывает параметры двигателя, то попросите пассажира посмотреть во время дерганья различные параметры (начните с открытия ДЗ).
Nexus2107i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 15:22
Потому что я менял сальник в коробке трансмисии и вообще говорят там вечно очереди большие и бесплатно всеравно не сделают! Гарантия скок лет?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 15:32
Гарантия скок лет?
Вам виднее, я сновья не покупал.
Nexus2107i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 10:37
Спс за советы проблему с дерганием устранил заменой датчика дросельной заслонки! Остается одну проблему решить: сзади звук как будто что то черкает сзади, чем быстрей еду тем чаще слышется чирк (еду как на поезде)! Причем звук этот только при включенной передачи, на нейтрали звука нет!!! Что то с валом может? Точно не с калесами и не с тормозами так как при нейтрали звук бы всеравно был!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 10:48
По идее сзади все крутится одинаково (что на передаче, что на нейтрали), поэтому можно подумать на коробку.
Есть вариант вывесить задние колеса и "проехаться", при этом кто-то должен слушать (лучше в яме). Только упоры нужно понадежнее.
Nexus2107i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 10:57
хм я думал что на нейтрали вал не крутиться так как нет сцепления шестеренок двишка с валом!Так что получается что на передачи, что на нейтрали вал крутиться? А как же обяснить разницу:звук на передаче имеется а на нейтрали нет???
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 11:08
Какой из валов вы имеете в виду? Карданный, коленчатый, или же один из трех валов коробки??? Хотя при движении на нейтральной предаче, или с выжатым сцеплением в исправной машине все эти валы должны вращаться.
idd писал(а):
Nexus2107i писал(а):1500 пробег (новая)!
это как?
Присоединяюсь к вопросу.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nexus2107i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 11:49
Хм ну тогда незнаю! Вопрос остается открытым главное что это за странный звук,который появляется на передачах и особенно громко его можно услышать при езде на передаче без нажатия на газ!На нейтрале звука нет!!
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 12:14
Торможение двигателем. Причин наверное выше крыши Pardon
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 12:49
На передаче - двигатель раскручивает колеса, торможение двигателем - колеса раскручивают двигатель (укрупненно). В нейтрали - никто никого не напрягает (опять же укрупненно). Поэтому следует смотреть сочленения (крестовины, резиновая муфта КПП, гайка хвостовика КПП и т.д. в сторону двигателя).
Экорамер
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 13:19
Nexus2107i, goon103 разметил для тебя поляну. Smile
BARS38
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 23:28
подскажите пожалуста есть ли разнеца в гидротолкателях между ваз 2107 и ваз21214
BARS38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nexus2107i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 12:07
да уж покапаться прийдеться wwow
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2009 12:18
изначально тема была создана в другом разделе форума.
