Petru40
Авто: ВАЗ 21723-03-018
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Цитата:Чек энджин горит всегда - друг у когорого машину брал сказал, что она у всех горит
Petru40
creepjacklamer писал(а):Цитата:Чек энджин горит всегда - друг у когорого машину брал сказал, что она у всех горит
Не ну уже 20к прокатал так... темболее машина только после кап ремонта была
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Petru40
Поставь БК, многие вопросы сами собой отпадут
Да, и судя по тому как стрелка температуры скачет, где-то масса плохая
Последний раз редактировалось: PiraTT (13 Ноября 2009 11:07), всего редактировалось 1 раз
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Другу можешь навешать люлей за **здешь...
Чек горит не у всех, а только у тех, у кого что-то не исправно...
Купи БК, узнаешь в чем причина поломки или езжай к нормальному диагносту...
Petru40
Еще одна поправочка. в машине блок сигнализации отключен (Glifford Cyber 5) - чел просто ставил полный электропакет, да так сигналку и не вкорячил, мне тоже она особо не напрягает (разобраться с кипой проводов не могу, а у друга времени нет чтобы подсказать что и куда
). может что-то блокировать двигатель без блока сигнализации?
Иногда, когда ухожу в магаз на пару минут при попытке завестись не работает стартер - только сработывает реле (щелкает). после нескольких попыток заводится.
БК стоит, но коды ошибок не говорит.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Petru40 писал(а):....БК стоит, но коды ошибок не говорит.
А БК ли это? Как этот "БК" называется?
По теме. Судя по таму, что чек горит уже при прокрутке стартера, можно предположить, что это либо ДПКВ, либо датчик фаз.
+1 к
PiraTT, надо смотреть массы на движке и плюсы не гене и АКБ.
Petru40
Судя по всему самый простенький:
контакты посмотрю везде.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Цитата:Отличительные особенности TRIP COMPUTER v. 4.2x SPORT:
- Отсутствие связи с ЭБУ, прибор не влияет на работу ни каких узлов автомобиля
Этот "БК" ошибки не покажет
Petru40
проверил контакты АКБ, с батей прокатился по району - без синих мигалок не обошлось(не адекватно машина ехала) - эти люди что-то хотели, но тут нЕчего хотеть (были посланы гулять)...
а прокаился я где-то 3 Км, двиг не глох, но "хотел"
Petru40
именно но на теплой машине это проявляется
на любых неровностях реле щелкает... оч не приятно
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
serg_42 писал(а):Этот "БК" ошибки не покажет
Этот "БК" (АМК211000) ошибки показывает "НА РАЗ", если проводок кинут с контакта 2 на контакт "К-line" колодки диагностики.
Уж поверь.
Выручал этот БК меня десятки раз. Сэкономил кучу денеХ.
ГМП
Petru40 писал(а):именно но на теплой машине это проявляется
Для начала надо протянуть ВСЕ массы, особенно те что находятся
внизу под панелью приборов и на тыльной стенке моторного отсека.
Похоже банально на кочках пропадает контакт.
Не мешает канеш (при отключенной АКБ) ПЕРЕПОВТЫКАТЬ
3 релюхи и предохранители, еоторые находятся со стороны ног пассажира.
А также проверить саму КОЛОДКУ поключения к контролеру.
(находится рядом с этими реле).
Страшного в этом ничего нет. Аккуратненько - и все получится.
Но в первую очередь - МАССЫ.
В ФАКЕ есть темы - посмотри.
Удачи!
Petru40
PiraTT писал(а):Petru40
Вентилятор никогда не работал...
PiraTT
Petru40 писал(а):PiraTT писал(а):Petru40
Включение вентилятора не зависит от стрелки на приборке (она часто погоду на марсе показывает). А то что стрелка скачет это скорее масса приборки плохая.
Рекомендую почитать
