RVN_
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Доброго времени суток!
Пока толкался в пробке машину начало трясти.
При оборотах 1500-2500 машина сильно вибрирует, еле тянет. Как будто трогаюсь со 2-ой.
Появилось все это сегодня. ЧЕК не горел, БК ошибок не дал.
Что и где стоит смотреть?
RVN_ писал(а):Пока толкался в пробке машину начало трясти.
после пробки перестало?
RVN_
нет.
В пробке увидел, потом тупо перестроился поближе к обочине и "эксперементировал". Ехал примерно на 3000 об. Обычно в спокойном режиме 2000-2500 об.
RVN_
На выходных надо ехать за 300 км от Москвы. Не хотелось бы вставать на трассе.
Заехать в сервис? Хотелось бы знать что могло случиться, что бы не попасть на развод.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
сетка на насосе, форсунки, свечи...
RVN_
Если форсунки, то что лучше промывка или замена?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
промывка думаю бюджетней.
RVN_
Завел утром движок троит. Симптомы остались.
Порулил поиском и закралась мысль, что прогорел какой-то клапан.
Давно клапана не регулировал.
Позвонил в сервис спросил сколько стоит замена клапанов, озвучили 6500 р.
Завтра собрался ехать туда.
Вопрос: цена адекватная?
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Была похожая ситуация.
С утра машинка заводилась, но сначала аццки троила секунд 5, потом на рваном холостом ходе грелась. Пока выше 80 не прогреется- провалы были.
Вылечилось промывкой форсунок бадягой под названием "Винс" в сервисе + новые свечи. При промывке вонища была страшная из выхлопной, после нее ХХ ровный, заводится с полпинка, расход упал на 2 литра. Я посчитал экономию - за три месяца отобьется чисто на экономии этих двух литров с сотни километров.
П.С. Если будешь делать промывку - ни в коем случае не лей ее в бак- засрешь всю топливную систему. Либо в сервис, либо самостоятельно, но подводить Винс надо напрямую к движку.
RVN_
Был в сервисе. Замена ВВ и МЗ.
Заодно отрегулировал клапана, проверил ремень ГРМ, посмотрел ходовую на подъемнике.
Еще раз убедился, что искать поломку надо с самого простого. В моем случае с ВВ.
krab.74
та же хрень-1200 оборотов на стоячей машине вибрация 1400уже ее нет кто что подскажет?
Zoim
krab.74, в первую очередь смотри опоры двигателя.
