течёт масло из-под поддона картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> течёт масло из-под поддона картера вывод темы на печать
ZRV
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 07:34
Доброго времени суток форумчане.
Имеется проблема ввиде постоянно подтекающего масла через прокладку поддона картера. Испробовал все ,на мой взгляд вар-ты( новая прокладка, прокладка+герметик) результат не утешительный. Масло- полусентетика. Может у кого имеется опыт по решению данного недоразумения?
ZRV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
десятошник
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 10:00
А может через шпильки течет? Отверстие с резьбой для шпильки может, например, сообщаться с картером. Давным давно я такое не раз встречал на разных машинах. Если да, то надо герметизировать резьбу.
Успехов!
десятошник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MсLaren
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 10:08
Сам поддон картера может быть неровный. Сними ( если не лень ) поддон и линейку поприкладывай к краям ( к поверхностям, которые с прокладкой котактируют) . Если надо выровнять - молоточком не сильно, чтобы металл не порвать.
А самая лучшая прокладка не резиновая, а пробковая.
www.detailingshop.ru Все для полировки и ухода за автомобилем.
MсLaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
десятошник
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 10:20
Честно говоря, такая "технология" вызывает сомнения. Молотком, да по своему "родному" картеру - не знаю, не знаю. После такой рихтовки может статься, что и стопки прокладок мало будет. Да и линейки тоже, блин... кривее того картера бывают Very Happy .
Успехов!
MсLaren
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 10:36
Не, я просто сталкивался с такой херней: купили на шестерку поддон картера, а из него потекло!!! Стали линеку прикладывать - а он кривой! Рихтовали так: взяли ровную дощечку, положили ее на поверхность и НЕСИЛЬНО кияночкой подстукивали. Теперь не течет! Razz
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 12:09
Как еще один вариант, причины течи может технологическая заглушка блока. Проверить можно, сняв пыльник картера сцепления и посветив туда мощной лампочкой если на блоке цилиндров видны подтеки масла значит течет заглушка. И лечить картер бесполезно. Хотя кажется течет именно он. Сам заменил 3 прокладки + один поддон. Пришлось снимать коробку и маховик, и залепливать долбанную заглушку холодной сваркой
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_УФА
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 12:10
У меня тоже самое просто забей на это!!!!1 :-D за 10000 у бывает немного.
ВАЗ-21102
Сергей_УФА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
десятошник
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 12:28
Круто, и как только ВАЗ не наказывает героев-автолюбителей, решившихся-таки поддержать отечественный автопром и купить чудо-юдо автоТАЗовского производства. Ладно хоть буржуи позаботились - всякую хрень типа холодной сварки, супер клеев подкидывают, иначе бы вообще трындец Very Happy . Они, по ходу, для нас всю эту фигню и изобрели, ведь вряд-ли в их новых Мерседесах чего то клеить надо.
Успехов!
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 12:40
Точно уверен, что течет через прокладку? Это можно выяснить, изучив следы масла на прокладке и контактирующих поверхностях блока и поддона. Ты не забываешь смазать герметиком стыки у блока, как положено по мануалу? Не течёт ли масло через фильтр или датчик уровня? У меня текло и попадало аккурат на прокладку и по ней распространялось по всему поддону. Не течет ли из нижнего патрубка вентиляции картера? Тоже прямо на прокладку течет.
Про заглушку за маховиком уже писали.
Удачи в борьбе. И не слушай тех, кто говорит, что пусть оно так и течет. У меня вытекало почти 4 литра за 15000 км. Сейчас всё сухо. Как я этого добился? Смотри выше.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 14:43
ага, "ДАНДИЛ" - (ДАН ДИбилу) - инструкция по применению: сначал наехать картером на вкопанныю рельсу, поговорить с собсным напарником-псом, залепить картер какашкой....
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 15:58
603 писал(а):
....напарником-псом, залепить картер какашкой....
Это простите что? А как же взаимное уважение и корректность?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2012 20:15
Неделю назад заменил прокладку поддона через некоторое время взглянул и увидел что подтекает между стыкам масл. насоса и поддона, протер думал остатки после смены масло, очистил тряпкой. Через несколько дней взглянул и там прилично подтекает, перед заменой прокладки, очистил до блеска, обезжирил и поставил новую прокладку (балакова) по совету форумчан герметик не использовал. Затяжка не помогло.. Затягивал сначала со стороны маховика
п.с поддон не кривой. Может надо было герметиком ?
Последний раз редактировалось: juve0505 (07 Июля 2012 07:55), всего редактировалось 1 раз
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 06:02
juve0505, тут глянь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=287039
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 08:00
serg_42
понятно, буду еще менять facepalm
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 11:51
у ТС течет задний сальник колена, масло всегда так хитро стекает по стыку поддона вдоль прокладки и капает вниз в районе генератора.
это иллюзия очень старая и можно менять прокладки до бесконечности nea он ксати как таковые на ТАЗах вообще не текут и герметиком мазать их не надо вообще, мажут всего чуть четыре точки стыков маслонасоса и крышки заднего сальника.
намазанная обильно герметиком прокладка наоборот как по маслу выдавливается из стыка блок-поддон. по хорошему плоскости блока и поддона желательно обезжирить.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 21:53
ksv71
у меня когда сцепление меняли тысячи 2000 назад задний сальник был абсолютно сухой
ksv71
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2012 22:25
ни о чем, промой стык аэрозольным карблинкером, и когда все будет сухо и обезжирено, прогрей и подержи повышенные обороты(3000-4000тыс) пару минут, и тогда точно поймешь откуда идет слеза, если из района стыка с кпп, то кроме сальника там сопливить нечему, если потечет заглушка( что 1на 10000 случаев) то там масло будет лить как из ведра, ибо магистраль под давлением.
