__Alex__
Друзья, подскажите, сложно ли подтянуть ремень ГРМ на движке 1,6 16 клапанов?
Именно подтянуть, а не снять-поставить.
Менял его в сервисе, но вот засада - хлопает по кожуху пока не прогреется движок.
Сервис, в котором менял - далеко очень.
Понятно, что нужно снять кожух.
Достаточно ли только его снять или надо что-то еще снимать?
Какой инструмент нужен для натягивания?
Во времена молодости сам менял и натягивал ремень на движке 2105, так что руки вроде из того места растут. Если дадите ссылку с картинками по описанию процесса, буду благодарен.
Кот Матроскин
ГУР есть или нет?
если есть, то чуть сложнее.
__Alex__
ГУРа нет.
Elias
В таком случае нужен ключ шестигранный на 5, чтоб открутить пять винтов верхней половины кожуха, ключ на 17, чтоб отвинтить (ослабить) болт (а может гайку на шпильке), на котором сидит натяжной ролик и специальный ключ для натяжки роликов, с двумя усиками который. И вперёд.
__Alex__
То есть нижнюю половину кожуха и ремень генератора можно не снимать? Если так, то хорошо будет. Спасибо.
skripun
Elias
Да, именно. =)
sergik
Да фигня эт просто Smile я тут на дню по двараза ремень снимал ставил
да и у меня с ГУРом
sergik
У меня другой вопрос ко всем, а вот как мне ремень гены снять он же у меня через опору ДВС продет из за ГУРа, сначало хотел вытащить потом сооброзив Smile что, что то не то, эт мне че опору двигла откручивать wwow
Elias
Да.
В этом случае приходится себя утешать мыслью, что на мерседесах V8, чтобы свечи поменять, надо двигатель снимать. =)))))) А тут всего-то опору.)))
sergik
А ДВС надо чем нибудбь подпирать, не упадет если ее открутить?
Elias
Направлю тебя в поиск, т.к. эта тема тоже обжёвана, но сам я этим не занимался, так что лучше советовать не буду.))
Люди, вроде как, поддомкрачивали движок снизу (надо брызговик снимать).
Ещё понравилась идея то ли Gloom'a, то ли Glan'a: подъехать под мощный сук дерева, поддомкратить машину, привязать двиг галстуком надёжно за сук и по-тихонечку опустить машину - двиг повиснет на суку. =))) ПРЕДУПРЕЖДАЮ, это мысль была придумана в пятницу и не проверялась в действии!!!!!! =)))
А в остальном - поиск.
