Друзья, подскажите, сложно ли подтянуть ремень ГРМ на движке 1,6 16 клапанов?
Именно подтянуть, а не снять-поставить.
Менял его в сервисе, но вот засада - хлопает по кожуху пока не прогреется движок.
Сервис, в котором менял - далеко очень.
Понятно, что нужно снять кожух.
Достаточно ли только его снять или надо что-то еще снимать?
Какой инструмент нужен для натягивания?
Во времена молодости сам менял и натягивал ремень на движке 2105, так что руки вроде из того места растут. Если дадите ссылку с картинками по описанию процесса, буду благодарен.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
ГУР есть или нет?
если есть, то чуть сложнее.
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
В таком случае нужен ключ шестигранный на 5, чтоб открутить пять винтов верхней половины кожуха, ключ на 17, чтоб отвинтить (ослабить) болт (а может гайку на шпильке), на котором сидит натяжной ролик и специальный ключ для натяжки роликов, с двумя усиками который. И вперёд.
То есть нижнюю половину кожуха и ремень генератора можно не снимать? Если так, то хорошо будет. Спасибо.
skripun
Авто: 2190
Elias
__Alex__ писал(а):То есть нижнюю половину кожуха и ремень генератора можно не снимать? Если так, то хорошо будет. Спасибо.
Да, именно. =)
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Да фигня эт просто
я тут на дню по двараза ремень снимал ставил
да и у меня с ГУРом
sergik
У меня другой вопрос ко всем, а вот как мне ремень гены снять он же у меня через опору ДВС продет из за ГУРа, сначало хотел вытащить потом сооброзив
что, что то не то, эт мне че опору двигла откручивать
Elias
sergik писал(а):эт мне че опору двигла откручивать
Да.
В этом случае приходится себя утешать мыслью, что на мерседесах V8, чтобы свечи поменять, надо двигатель снимать. =)))))) А тут всего-то опору.)))
sergik
А ДВС надо чем нибудбь подпирать, не упадет если ее открутить?
Elias
Направлю тебя в поиск, т.к. эта тема тоже обжёвана, но сам я этим не занимался, так что лучше советовать не буду.))
Люди, вроде как, поддомкрачивали движок снизу (надо брызговик снимать).
Ещё понравилась идея то ли Gloom'a, то ли Glan'a: подъехать под мощный сук дерева, поддомкратить машину, привязать двиг галстуком надёжно за сук и по-тихонечку опустить машину - двиг повиснет на суку. =))) ПРЕДУПРЕЖДАЮ, это мысль была придумана в пятницу и не проверялась в действии!!!!!! =)))
А в остальном - поиск.
