горит лампочка аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горит лампочка аккумулятора вывод темы на печать
Cema
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 14:24
Езжу на 21083 полгода 96 г.в. Иногда на половину горит заряд аккумулятора, затем, если заглушить и завести, то тухнет. Иногда она (лампочка) загорается в пути, при этом нажимаешь на газ (часто так бывает) дворники гребут сильнее и фары светят ярче. А сегодня, на полную загорелась лампочка аккума, начинаю нажимать на газ - реакции почти нет, машина не едет, лампочка не тухнет. При этом работала только простенькая магнитола с двумя динамиками.
Третий день не езжу без подсоса, на разогретый двигатель - стоит его убрать, то при нажатии на педаль сцепления обороты падают до нуля, даже если температура где-то 80 градусов.
Прошу помочь, кто чем может.
Последний раз редактировалось: Cema (13 Ноября 2009 14:34), всего редактировалось 1 раз
Cema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 14:27
Cema
Смотри генератор - реле зарядки, диодный мост... Либо если не заморачиваться - меняй в сборе...
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 19:14
возможно тупо щётки стёрлись иль зависают
Vitaly_98 писал(а):
меняй в сборе..
да чё мелочится.машуну целиком и поменять hehe
