Страница 2 из 2
lex74
Класик
За кран и прокладки, - потому пока ничего и не купил, пока не разбеу, но се равно
пасибо.
Mr_Dee
Недавно была проблема с отопителем и тоже в день когда прошел ТО (это нездоровое совпадение) . Проблема была в том что стоял 2 мес новый керамический краник , а текло с нижней заслонки в обе стороны и к пассажиру и к водителю , я расстроился , но не отчаился , снял полку , правый воздуховод , две скобы (бардачек) , раздвинул пластиковый кожух всё осмотрел на предмет откель текло , сам радиатор был в норме , а вот отводящий патрубок был как то с подтёками , сунулся подтянуть болты , а они как рукой крутились , ну я подтянул всё собрал и тьфу тьфу тьфу всё клёва) , нужно смотреть на сам отопитель с фонариком можно всё увидеть.
lex74
Ну раз ктото вспомнил - отчед.
Решил ничего не покупать, пока не разбер, и праильно сделал gpn
В первый день снял полку, бардачек, бороду, панель приборов, открутил и достал псе, кроме самой печки.
Второй день добыл печку вместе с краником, припер домой - усе путем
вроде нигде нифига не виддно (легких не хватило).
Пришлось сходить за насосом, снять шланг, хомуты rlzz
В итоге = кран путевый(т ь ф у 3 р а з а), а бежит печка в месте соединения пластика с алюминием, причем при давлении от 0,5 до 1
атмосферы. Остаток второго дня проездил по магазинам. Оказалось, что радиаторов на классику псяких разных много готовы продать, но
по размеру подошел только один, лузаровский, 400 р. (старый с собой возил, мерял supercool )
В третий день псе собрал.
ИТОГО:
Я в отпуске ремонтировал, так что выходил из дома не раньше часу,
делал на парковке ( гаража нет), так что не инструм не разложить,
и греться домой приходится бегать, да, если честно, не особо и торпился Smile . А в 17,00 уже темно.
НО ЭТО ПОПА менять радиатор на семере!!!!!
bagzzzmdg
Да ну.Бросьте.Радиатор меняется за 1-1,5 часа с перекурами.
Robinzon 54
lex74 писал(а):
А ВЫ дяденька чистый спирт льете? Алиеще что? Чем Феликс Вашей
Петере не уууууууууууууууугоди?
Эта гадость(которую производитель гордо именует охлаждающей жидкостью и имеет якобы массу полезных свойств) в течении года расслаивается и выпадает в осадок,засирая систему охлаждения,другу на пятнашке через два года меняли нечто грязное с хлопьями,пусть её лучше производитель пьет из ведра через край.
Страница 2 из 2
