alehin
Авто: 21101+ 21723"Приора"
Прива всем!!! вот задался вопросом, по регламенту как часто треба регулировать клапана? или ждать пока меня что то в работе двига будет не устраивать? или как захочется?
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Смотри.
Последний раз редактировалось: serg40in (26 Ноября 2009 11:45), всего редактировалось 2 раз(а)
alex112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
После регулировки 40 - 45 тысяч можно смело ездить и не заглядывать.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
а на 16V клапана надо регулировать?? у меня пробег уже 197 т. км, и в двигатель ни разу не лазили! и вот один "сервис мен" мне сказал что надо отрегулировать клапана....но ведь там гидрокомпенсаторы стоят! зачем регулировать то??? теперь вот я голову ломаю, надо или не надо??? кто что может, посоветуйте!
alehin
да, за каким спрашивается регулировать, если там гидрокомпенсаторы. тут только замена гидриков.
serg40in
Liroy писал(а):а на 16V клапана надо регулировать?? у меня пробег уже 197 т. км, и в двигатель ни разу не лазили! и вот один "сервис мен" мне сказал что надо отрегулировать клапана....но ведь там гидрокомпенсаторы стоят! зачем регулировать то??? теперь вот я голову ломаю, надо или не надо??? кто что может, посоветуйте!
Дурь он тебе сказал....
Дмитрий У. писал(а):По сервисной через каждые 45 т.км.
как показыввает практика то до 45тыков регулируешь раз как минимум, поэтому по поводу заводского регламента возникают сомения.
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Зачем туда лазить если все нормально работает без всяких бряканей у брата сарайка 135 тык прошла не раз не регулировали V8
Liroy
serg40in писал(а):Дурь он тебе сказал....
вот я тоже так думаю...ладно, забью на это дело
serg40in
Рамуль писал(а):Зачем туда лазить если все нормально работает без всяких бряканей у брата сарайка 135 тык прошла не раз не регулировали V8
Зря... Вот если бы регулировал в два раза больше бы прошла...)))
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Dranik писал(а):Дмитрий У. писал(а):По сервисной через каждые 45 т.км.
Так ведь по регламенту первая регулировка через 2 т.км.
svd
Авто: ваз-21103
Слесаря у вас какие то лохи.
У нас вот например влегкую регулируют клапана на 16клапанниках:63
2тыщи рэ и отрегулируют все 16клапанов говоря "силющий ара как тиха двыгатэл!"
Приволок тут соседа по стоянке на веревке с рваным ремнем ГРМ так слесарь глядя своими карими глазами стал утверждать "тут клыпана начальника нада мэнят,загнула... " глядя на вазовский восьмиклапанник.На шестнадцаклаппанниках 1.5 по его утверждению клапана не загибает.
Вообщем легко бы за 15тыщ заменили бы и загнутые клапана у восьмиклапанника если б я не уволок соседа из того сервиса.
Сосед кстати вполне повелся "надо так надоб, чего поделаешь" лох тот еще.
Дмитрий У.
Дмитрий У. писал(а):Так ведь по регламенту первая регулировка через 2 т.км. _________________
ну правильно первая в 2 тыки а потом в 45 и какой разбег получается??? 43км имхо многовато
недохаживают без регулировки .
serega-ivo
Авто: 21103
НА 99 ПРОШЕЛ 210 ТКМ ПРОВЕРЯЛ ДВА РАЗА ВСЕ В НОРМЕ!
alehin
про че и вопрос!!!!
alehin
лезть или не лезть? по регламенту или нет?
alehin
alehin писал(а):по регламенту или нет?
я нерискнул , и как оказалось правильно сделал.
