Страница 4 из 9
Халява писал(а):
пыльники то от нивы стоят..._________________
пока в живую привод такой невидел, но думамется что ваз стал прикрывать пыльники и на 08 приводах.
maximk
Это в паскере глюк.
Это "по паскеру" привод от нивы:
http://avtopasker.ru/goods/22483.htm
А это соответственно, как бы 2108:
http://avtopasker.ru/goods/22995.htm
maximk
лично видел в маге привод 08 в коробке и на коробке нарисованы пыльники Pardon
надо глянуть однако чо внутри коробочки лежит чтоб уже наверняка Wink
Andrey2114
Кто-нибудь ставил такой привод в сборе? Смазку под пыльниками надо менять/добавлять или ставить как есть?
sega72
GoodOK писал(а):
Недавно создавал тему про вибрацию. Вариантов было немного, остался один - ШРУСЫ. Завтра покупать, видимо. Какие брать?
пока для меня выводы делать рано(ибо поставил 2 месяца назад),я брал GLO.
mnemonik
Подскажите плиз. Менял опорные подшипники и сайлентблоки, хотел сделать так, чтобы потом не было необходимости заезжать на сход/развал, заодно поменял уже давно хрустящую левую наружнюю гранату, но вот незадача, снял и забыл поставить рег. шайбы кастера. Точно помню что было их с левой стороны достаточно много, 4 или 5, и вроде 2-3 справа. Так как не помню сколько же их было, теперь уже точно поеду на развал, но осталась еще проблема: новая граната хрустит еще сильнее и громче старой изношенной, что это? бракованная граната или последствия уплывшего кастера? Граната GKN, на вид оргинальная ,с выбитыми серийными номерами, из проверенного магазина. Еще обратил внимание когда ставил гранату что у сепаратора был очень маленький, но все же заметный люфт, но вроде так и должно быть
skostya
А уверен, что хрустит наружная? Я тоже поменял наружную, а оказалась внутренняя да ещё и новая. У неё пробег был 8000 км.
mnemonik
точно она, хрустит на вывернутом колесе и немного на прямой, но точно не внутреняя. неужели попадается такой брак... блин седне сделал сход/развал/кастер проблема как была так и осталась. хрустит поменьше конечно, но все равно сильно
skostya
На прямой обычно внутренняя хрустит. У меня, правда в повороте хрустела, я поэтому сначала наружную сменил, потом подшипник ступицы. А когда вариантов не осталось сменил внутреннюю.
qwert855
по возможности расходники ищу фирмы AMG. шрусы лежат ждут (второй год lol1 уже- купил при возможности заранее когда один захрустел). а вот наконечники и шаровые по кочкам не жалея прошли уже 60-70 тыс. и когда перебирал рулевую рейку.. состояние наконечников идеальное было. шаровые аналогично. думаю шрусы будут не хуже.. порадовала хорошая комплектация и расфасовка.
infeligo
Купил ШРУС GKN думаю подделка..вот фото
infeligo
Ап.. хелп.. Если подделка схожу ща верну деньги
intruder
почему подделка то? коробка была?
infeligo
Фотка коробки ж ест там.. НАверно радикал грузится плохо.
в этой теме он по другому выглядит
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=267371
DAVID 2110
еду сегодня, звук убавил,тихо-тихо так,захожу в поворот на 2-ой скорости и слышу что-то в передней подвеске тихо стучит(щелкает).
сначала думал под колесо что-то попало или еще чего. ситуация повторяется на след повороте. потом понял что к чему.
при повороте налево и в право щелкает левая наружн граната. решил попробовать по прямой. опять с*ка щелкает.
менять надо бны...но пока не буду. попробую "реанимировать" сначала,если и это не поможет то уже тогда менять.
а брать уже давно решил что буду-БелМаг.
смазку не подскажете какую лучше взять? шрус-4 или шрб-4? производителя какого? просто решил смазку поменять на хрустящей.
intruder
все там одинаково выглядит))) или я что то не вижу))) напиши что не так. у меня все так же как там и как у тебя)))
intruder
а не внутренняя у тебя ли щелкает? по прямой вроде внутренняя, да и при повороте в разные стороны не может одна и таже щелкать.
infeligo
Начиная от коробки кончая пыльником...
ТАм серебрянная коробка с полосками, а у меня часть синий рисунок. Форма ШРУСа другая, на пыльнике разные надписи.
intruder
понял что тебя смущает, хомуты кстати у тебя идут в комплекте? и мне кажется что по надписям на пыльнике не стоит замарачивася.
DAVID 2110
это еще почему????
решил с наружней начать. они подвергаются большим нагрузкам чем внутрение.
infeligo
Хомуты есть.. И стопорное кольцо есть.
Даже на ШРУСе надпись верх ногами. И логотип немного по другому.
Последний раз редактировалось: infeligo (10 Декабря 2010 20:47), всего редактировалось 1 раз
intruder
У меня точно такая же как у тебя коробка(стопудов) а не как там, пробег с момента установки 5000 все ок.
infeligo
intruder а на паскере ШРУС точной такой на картинке, тока коробка другая.
Вообщем фиг поймешь) где настоящее
DAVID 2110
"вскрытие" покажет)
infeligo
"вскрытие" покажет)
Тогда уж километры покажут =)
Страница 4 из 9
