Вопрос про реле ЗПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про реле ЗПТФ вывод темы на печать
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 10:27
Всем дорого времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Не работают ЗПТФ(задние противотуманные фонари)
Кнопка без фиксации. нажал один раз загорелись, еще раз нажал потухли.
Так вот они не включаются вообще. Проверил предохранитель в ЧЯ 20ый или 19 по моему. В общем там все предохранители целые, По мурзилки написано что должен быть еще в раёне ЧЯ в проводах замотан. Там не нашел такого. Только от ЦЗ висит. Панель снимал и заодно посмотрел есть ли он там вообще. Оказалось нету.
Реле 6ти контактное на проводах было прикручено внутри бороды, на кронштейне ЭБУ. я его снял и принес домой, с виду не че не подгорелое. все чистенько.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? в принципе они и нафиг не нужны. но не люблю когда есть функция а она не работает.
Включать пробовал с разными комбинациями света.
Вот фото
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 10:36
прозванивай проводку.
www.asgloom.narod.ru
Kostian.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 10:40
Сегодня попробую. Вроде в поиске нашел схемку реле, надо будет ее в домашних условиях через БП подключить и проверить. А то может и прозванивать не надо будет сразу на авторынок.
Kostian.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 11:02
Реле дохлое. Может тут была тема по их ремонту? что чаще всего вылетает.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 11:23
Если дохлое, не проще его поменять на др?
Вот тут просто про релюки, может будет интересно:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=148793
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 16:22
250р у нас они стоят и то мне сказали приблизительно.
мне проще отремонтировать.
Kostian.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 16:24
Да и ссылка не для этого. в тех реле просто магнит и контакты а тут еще и мозг какой ни какой.
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 16:31
На моей машине, чтобы включить задние птф, кнопку надо удерживать около секунды, только тогда включатся. Может у тебя так же
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 18:44
Чтоб включить задние ПТФ, в стоке надо обязательно включить ближний и габариты. Без них не работает.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 18:45
либо передние ПТФ
если они с завода установлены
Kostian.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 20:16
народ яж говорю неисправна релюшка. Напряжение в машине идет по местам. ПТФ были с завода.
Проверял через блок питания.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 21:52
Откуда там мосх? ROFL
Пиши в личку, починим тебе "релюшку"
Тока бы МС не стоила столько же как новое реле.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kostian.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 22:04
olbr Пасиб. Если завтра не получиться сделать то напишу.
Мозг конечно это преувеличение.
Kostian.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 11:42
Переделал я её. и поставил кнопку с фиксацией.
Включается только когда включен ближний свет или передние ПТФ. все детали отпаял и двумя перемычками кинул на реле +от кнопки ближнего, а минус замыкает кнопка на панели. срабатывает релюшка и с 1 силового контакта замыкает на ЗПТФ.
Правда греется она. на БП запитал посмотрим за час на сколько нагреется
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 08:00
Если бы сгорел этот пред, то одновременно бы вырубилась приборка (у меня они на F20 висят).
По осени вот тоже зПТФ по непонятной пока причине перестали светить (но подозрение на реле, проводку, кнопку и т.п.).
Тоже не особо надо, но тоже не люблю когда имеющая функция - и не работает.
Склонен переделать эту схему на фиксируемую кнопку и обычное 4-х контактное реле (включение при условии включенных габаритов).
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:44
зПТФ по стандартной схеме можно вкл., только тогда, когда вкл. передние ПТФ, ведь так?
С гТО проблем не будет, а то потом обратно переделывать?
Последний раз редактировалось: Сергио (16 Ноября 2009 14:13), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 14:05
Сергио писал(а):
зПТФ по стандартной схеме можно вкл., только тогда, когда вкл. передние, ведь так?
либо ближний либо передние ПТФ
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 05:54
Можно сделать и с таким условием. Вопрос в переделке на фиксируемую кнопку и 4-х контактное реле вместо этой непонятной экзотики Smile
temych_p
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 11:20
Фиксируемая кнопка - фигня. Можно потом забыть выключить заднгие и слеить заднеедущих. Цена этого реле 5 уе.
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 11:39
+ многа. Не зря же ее нефиксируемой придумали...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 07:04
там лампочка индикации есть, во всяком случае в новой панели, где кнопки от 2115.
pisk
Авто: Focus 1.8
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 16:34
Подскажите кнопка фиксирующая(с завода): индикация не горит, лампы не горят. В чем проблема? Если есть скиньте схемку.
pisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 16:49
Может питание на кнопку не приходит. Схемка в мурзилке есть.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 17:53
Посоветую в первую очередь заменить электролитический конденсатор, так же как и автору темы, есть вероятность, что он "высох", температурные условия в авто спартанские, а с завода нередко ставят всякую гадость не предназначенную для подобных условий эксплуатации.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
