Вибрация по кузову
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибрация по кузову вывод темы на печать
sarovspb
Авто: ВАЗ 21074, БСЗ, карбюратор ОЗОН
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 13:14
Люди помогите!В конце торможения, т.е. когда нагружены тормоза, возникает вибрация по всему кузову. В сырую погоду при малейшем нажатии на тормоз вибрирует весь кузов. А в небольшой мороз -5 вибрация практически исчезает. Колодки и передние диски менял. Тормоза прокачивал.
sarovspb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 20:01
Это закис (-ли) поршенек (-ки) заднего тормозного цилиндра. Одна из колодок прижимается не плотко и вибрирует. Тут поможет либо разборка и очистка рабочего цилиндра, либо его замена.
Неисправность проявляется особенно в сырую погоду, после дождя и пр.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sarovspb
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 22:47
Спасибо за совет. А как определить что поршень закис? Снять барабан и нажав на тормоз, посмотреть на цилиндр, с обоих сторон должен выходить одинаково? Есть ли еще какой-либо метод?
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 01:27
не стоит при снятом барабане нажимать на тормоз. Могут поршеньки вылететь из цилиндра и будешь весь в тормозухе. Ну и она естественно вся вытекет. Лучше сразу поменяй, не так дорого они и стоят. 200 рублей в среднем.
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sarovspb
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 22:47
В следующие выходные поменяю. Спасиб. Smile
baraban
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 23:16
Ничего страшного в одном-двух нажатиях на педаль тормоза не произойдет. Слишком мал ход у поршней рабочего цилиндра. Для гарантии колодки можно придерживать двумя отвертками.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 09:55
sarovspb Масло с полуоси на давит в задн. барабаны?
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 14:15
Если бы масло попало в торм. барабан, то вибрации бы не было вообще. Но колесо бы не тормозило. Заодно и колодки быстро снашиваются.
48rus
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 15:20
При попадании трансмиссионки на тормозные колодки происходит какае-то хрень, которая повышает фрикционность пары колодка-барабан очень сильно, толи размягчается накладка, толи масло как-то высыхает, но при слабом нажатии заднее колесо тормозится колом. При этом вибрация и звук похожий, как маршрутки ПАЗики на остановке оттормаживаются с грохотом.
У самого такое произошло, периодически снимал барабан и прочищал колодки и барабаны бензином, на ненадолго хватало. Заменил полуоси- как рукой сняло.
sarovspb
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 19:02
Последний раз когда снимал барабаны все сухо было. Обращу внимание.
sarovspb
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2009 23:36
СПАСИБО baraban.
Сегодня поменял оба тормозных цилиндра. На правом цилиндре один поршень не выходил вообще. Во общем, сейчас вибрации не наблюдается. dns4
Появилось два вопроса:
1. как правильно прокачать тормоза. Где то вычитал такую последовательность. Сначала заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое (т.е. по диагонали). Или как по мурзилке заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
2. есть подозрения на некачественную тормозуху. Как полностью слить старую?
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 00:12
Так и делай.
А в чём заключается подозрение?
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sarovspb
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 13:11
Педаль не такая жесткая, как была до замены этой тормозухи.
sarovspb
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 13:14
Кстати и вибрация началась после замены тормозухи. где-то через 2 недели.
sarovspb
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2009 20:42
Сегодня с утра один раз возникла кратковременная вибрация.Вечером ездил ни разу ничего подобного не было.Буду надеется что больше не будет. Кстати тормозуху проверил прибором оказалась нормальной.
48rus
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 10:38
Что за прибор? и в каких попугаях он показывает качество тормазухи?
RUnner.Tomsk
Авто: ВАЗ 21043, 2005 г, Ижевск, карбюратор, БСЗ, Бинар 5б
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 12:54
у меня такое было неделю назад
поменял колодки
заводские хоть и прошли всего 20 тыщ, и были на вид не стерты - но полный капец
после замены все отлично
RUnner.Tomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sarovspb
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2009 22:53
не знаю. как объяснили он измеряет содержание влаги в торм.жидкости.Если есть интерес могу узнать.
поменял колодки
про задние колодки речь?
пробег 28 тыс. задние колодки на вид тоже не стертые, сейчас после замены задних торм.цилидров вибрация прекратилась только 3 дня. Сейчас иногда небольшая вибрация опять возникает. Блин что за лажа.ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ. Кто что думает? Поменять задние торм.колодки?
48rus
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 09:52
Про прибор не надо.
Попробуй поверхность колодок помыть бензином и пройти по колодкам и барабану шкуркой нулевкой. если за недели 2 вибрации вообще не будет- значит пара трения колодка и барабан "не правильная".
sarovspb
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 20:06
Вибрация пока пропала.
