Долго греется двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Долго греется двигатель вывод темы на печать
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 19:03
Всем доброго вечера. У меня такая проблемка возникла, машинка что то долго греется, км 15 где то проезжаешь, потом тока где то температура около 90, может это нормально, но мне кажется долго. и если кто знает, может подскажет как термостат проверить не снимая, заранее всем спасибо за ответы...
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 19:22
мне бы твои проблемы
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
link878
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 19:26
да просто пока до работы доедешь, замерзнешь нафиг..
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 19:39
не парь голову, так у всех, либо утепляй подкапотное.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 20:15
утеплять хз как поможет этому....я спасаюсь подогревом сидух до 50 градусов двига..а уже потом печка начинает греть...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 20:48
Нижний патрубок радиатора проверь, должен быть холодным когда мотор не полностью прогрет. Только смотри когда машина на месте стоит, не было обдува радиатора.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 20:55
Включай побольше нагрузки чтоб прогрелся, не лето щас, в Тюмени тем более, если при езде Т около 90 значит норм все.Километров 15 много канеш, но мож преувеличиваешь?Радиатор отопителя на Лузаровкий не менял случаем, он не греет ни фига.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 21:24
Acer1
а как он патрубок на ходу смотреть будет?! hehe
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 22:10
creepjacklamer писал(а):
Acer1
Да и так ясно что под капотом он сидеть не будет)))
Но если замерить после остановки, то нижний будет холодный из за обдува радиатора. Так будет если термостат не полностью закрыт, т.е. через радиатор проходит немного ОЖ, но этого хватает для не добора температуры.
link878
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 22:51
че то я не понял, если он будет холодный, то значит термостат плохо работает, так что ли?
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 23:02
Да не ипите моск, если при езде у него температура в норе значит гут все с термосом.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2009 23:09
+1 к трогать нижний патрубок. Ежли теплый - чуть клапан травит и долго прогревается. Себе вылечил, подточив упор термоэлемента.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
