Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Постепенно исчезло освещение панели приборов - сначала появлялось через 10 мин. работы авто, теперь исчезло совсем - то есть не работает само освещение приборки, указание ближнего света, освещение номера сзади, ну и подсветка прикуривателя конечно - одна цепь. Монтажный блок старого образца с цилиндрическими предохранителями, недавно поменян в комплекте, все предохранители сейчас проверены (особенно 7-ой который по мурзилке за эту цепь отвечает), дальше куда копать не знаю. Гонять сигнал по мурзилке пока время не было
Есть подозрение на реле К4. Какие еще могут быть догадки?
dez13
Авто: 21093 карб 92г
предохранитель пошевелить, разьемы на чорном ящике пошевелить...
реле вроде как не участвует там, хотя могу ошибаться.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
скорее всего где то плохой контакт
Guzh
То что где то нет контакта это понятно, как говорится все неис правности делятся на наличие контакта где его не должно быть и отсутствия где он должен быть.
По теме - все предохранители сто раз проверены, а вот разъем пока не шевелил, потому как вряд ли на одной шине висит так мало, тогда бы еще что нибудь не работало, ну попробую все таки пошевелить.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
посмотри на регуляторе освещения подсветки панели приборов что под гидрокоректором стоит, у меня именно там пропадает если его в крайнее правое положение выстовить
Optiman
Авто: ВАЗ 21099
Была подобная проблема: Не работало освещение панели приборов и левые передний и задний габариты. Оказалось, что реле сгорело.
dez13
Sprut82 писал(а):посмотри на регуляторе освещения подсветки панели приборов что под гидрокоректором стоит, у меня именно там пропадает если его в крайнее правое положение выстовить
не, регулятор на габариты не влияет
еще вспомнил - кнопку включения света + разъем к ней нужно проверить
Sprut82
так у него не габариты не горят а освещение приборки
Guzh писал(а):Постепенно исчезло освещение панели приборов - сначала появлялось через 10 мин. работы авто, теперь исчезло совсем
dez13
а мне чтот показалось "освещение номера сзади" - это ж габариты считай. сорри если напутал)
Guzh
А ларчик просто открывался - действительно один из шлейфов входящих в монтажный блок снизу в салоне немного отошел и перекосился. Придумал же какой то урод крепить монтажный блок таким образом - во первых в водостоке, во вторых все шлейфы в салоне крепятся снизу и под тряской могут съезжать вниз - не могли куда нибудь в бок запихать
Всем спасибо за подсказки
