Не горят лампы заднего хода и задние противотуманки 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горят лампы заднего хода и задние противотуманки 2111 вывод темы на печать
Ахмед
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 00:09
При движении задним ходом лампы заднего хода не горят и гаснет дополнительный стоп сигнал при этом начинает светится лампочка в кнопке задних противотуманок (не горят).
Если включаю задние противотуманки они также не горят и гаснет дополнительный стоп сигнал.
Предохранители целые.
Не могу понять, где коротит может.
Ахмед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 00:18
Стеклоочиститель, обогреватель работает? Посмотри проводку в гофрах на двери багажника. Массы нет.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 13:54
+1 массы нет, находиться она вроде у левой ниши в багажнике.
Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. (М.Твен)
kososo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ахмед
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 20:01
Это там где пластиковый короб?
Ахмед
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 20:04
стоп сигнал горит же и почему кнопка противотуманок загорается?
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2009 20:17
Было такое же., да где пластиковый короб, вытащи его, сними ковер в багажнике и ищи черный провод)
Ахмед
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 15:59
Стеклоочиститель и замок работают(пока не переключусь на задний ход или не включу задние противотуманки ).
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 16:05
Давно бы сделал уже)
Ахмед
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 18:50
ИСКАЛ УЖЕ СЕГОДНЯ,НЕ НАШОЛ ЗАТО ЗАМЕРЗ КАК ЦУЦЫК,ЗАВТРА ЕЩЕ ПОИЩЮ.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 19:40
Ахмед бедолага, меняй контактные части в фарах ламп им пришел пипец.
А задние противотуманки вообще подключены через реле.
Донецкая республика
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 21:26
Vlad B
У меня было тоже самое!, тоже на хлопушке ничего не работало и лампа ЗПТФ загоралась, тоже мучался искал, весь багажник разобрал и всю проводку проверил, нашел массу отломанную от кузова)
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 10:11
у кого фото есть где включат зад фонарей стоит?
сверху (капот) до него добратся можно?
ЗЫ на днях наконецто добрался до онного выключателя, для тех у кого будет подобная проблема: выключатель находится с левой стороны около колеса на КПП,
возможно до него можно добратся отогнув передний пластиковый кожух(защиту) за левым передним колесом
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ахмед
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 23:10
Спасибо за такой точный диагноз,оказалось что вгофре оголилось несколько проводов.
Всем СПАСИБО!!!
