gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
подскажите плиз, почему может мограть лампочка зарядки аккумумятора? проверил теспером, при полной нагрузке, когда включены фары (дальний свет), аварийки, печка, щетки, то на аккумуляторе показывает 13.1 В, если все отключить, то показывает где-то 13.6-13.8 В... и ничего не моргает, все работает нормально... а вот если включены фары, печка, и включить ИМЕННО ПОВОРОТ еще, то сразу же загарается лампочка зарядки аккумулятора...что будет, если я еще подключу магнитолу... не могу понять почему... что может быть причиной? срочно надо...
алексей555
Авто: 2115
Может поворот коротит гдето идет просадка напруги...
или контакт в приборной доске гдето плохой, попробуй массу котрая на приборку идет посмотреть...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Смотри приборную доску или черный ящик.. зарядка видно у тебя есть.. Если оба поворота такой эффект дают, может быть и реке поворотов
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
В приборке покавырялся, там все нормально...так вот интересный факт.... включаю все, что только можно ()фары, печка, обогрев стекла, противотуманки, АВАРИЙКИ, щетки), лампочка не моргает,, но если только именно ПОВОРОТ , да щетки, то сразу моргать начинает... не может ли быть дело в регуляторе уровня напряжения, носкольку на 2000 оборотов и полностью без нагрузки все равно как-то маловато получается... не более 13,8 В
rg-45
gorodionok_igor писал(а):, АВАРИЙКИ
gorodionok_igor писал(а): ПОВОРОТ
цепи питания разные.поэтому при повороте косяк есть,а при аварийке нету.вооружаемся схемой и поэтапно по каждому контактику ищем косяк.
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
rg-45 писал(а):gorodionok_igor писал(а):, АВАРИЙКИ
а не может быть регулятор уровня напряжения? подобная ситуация была год назад, но тогда полностью загарелась лампочка и не погасала... в итоге пришлось менять генератор, потому что перемотка генератора стоила почти как новый... не хотелось бы опять до тянуть до такого...
rg-45
gorodionok_igor писал(а):а не может быть регулятор уровня напряжения?
недолжно.уж при аварийке нагрузка полюбому больше.но питание одёт с другого преда,а в режиме поворотника оттудаже откуда и цепь возбуждения гены.
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
ясно, спасибо... будем ковыряться... что-то боюсь что дело в диодном мосту... но его я сам не заменю... как я помню его запаивать надо...
rg-45
gorodionok_igor писал(а): как я помню его запаивать надо...
ничего паять там не надо.надо окуратно снять не потеряв гетинаксовые шайбочки,и тщательно всё поставить обратно,чтоб выводы обмоток имели нормальный контакт с подковой.тока не твой это вариант.сначало элементарно померяй напругу на предах в режиме поворотников и аварийки.оттуда и плясать дальше.
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
оки...спасиб... сегодня будем пробовать!!! итог напишу
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
ничего не вышло... шляпа.. как моргала лампочка АКБ, так она и моргает... блин... вот напасть...
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
а что еще может быть? подскажите...плизззз!!!!
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
gorodionok_igor писал(а):а что еще может быть? подскажите...плизззз!!!!
где то масса пробивает, попробуй начать с того который на крыле крепится
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
эту массу я проверил... все нормально... я уже даж попробовал заменить регулятор уровня напряжения... тож ничего не дало... вот и сежу гадаю... в прошлом году тоже так поездил, не обращал внимания, но когда она полностью загарелась было поздно... пришлось навого гену поставить... не хочу туже ошибку еще раз допустить... научен
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
gorodionok_igor
если по дешевле попробовать заднию плату поменять у нас там гемор всегда
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
Thomas-44 писал(а):gorodionok_igor
всмысле плату, где эта лампочка расположена? я вот думаю мот с диодного моста начать... он тож может....
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
gorodionok_igor писал(а):всмысле плату, где эта лампочка расположена?
да
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
завтра снова в автомагазин... ни я имею машину, а машина имеет меня это называется...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
gorodionok_igor
Это судьба смирись
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
попробовали прозвонить гену... и что ж Вы думали... живее всех живый, слвва Богу... обмотка цела. диодный мост тож... вот незадача... обратил внимание, что если без нагрузки, когда проверяли было где-то 13.88, а когда включаю печку, фары, ПОВОРОВ, лампочка начинает тускненько моргать, но вот что интересно, стрелко вольтметра в солоне дергается, а на тесторе напруга уменьшается всего лишь на несколько СОТЫХ... и как такое изменение может выздать моргание лампочки.. не понятно
torik
gorodionok_igor писал(а):подскажите плиз, почему может мограть лампочка зарядки аккумумятора? проверил теспером, при полной нагрузке, когда включены фары (дальний свет), аварийки, печка, щетки, то на аккумуляторе показывает 13.1 В, если все отключить, то показывает где-то 13.6-13.8 В... и ничего не моргает, все работает нормально... а вот если включены фары, печка, и включить ИМЕННО ПОВОРОТ еще, то сразу же загарается лампочка зарядки аккумулятора...что будет, если я еще подключу магнитолу... не могу понять почему... что может быть причиной? срочно надо...
Дружище похожая ситуация.....только у меня ещё аккумулятор садится при все этой хрени.....http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233213
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
все говорят, масса,масса... от гены масса нормальная... , от аккума тож... а можно от приборки отдельно кинуть на корпус?
torik
мне вот почемуто кажется что у тебя как и у меня коротит гдето....и напруга уходит кудато, и видать скоро как у меня скоро не заведёшься в один прикрасный момент аккум разрядится
gorodionok_igor
Авто: ВАЗ 21093
torik писал(а):мне вот почемуто кажется что у тебя как и у меня коротит гдето....и напруга уходит кудато, и видать скоро как у меня скоро не заведёшься в один прикрасный момент аккум разрядится
гена и аккум новые, год назад менял, из-за похожей фигни
torik
gorodionok_igor писал(а):torik писал(а):мне вот почемуто кажется что у тебя как и у меня коротит гдето....и напруга уходит кудато, и видать скоро как у меня скоро не заведёшься в один прикрасный момент аккум разрядится
так а я пару недель назад менял гену с аккумулятором
Последний раз редактировалось: torik (12 Ноября 2009 13:10), всего редактировалось 1 раз
