serg_42
Авто: ВАЗ 21120
sveinung писал(а):.....Думаю, попал на стартер
sveinung, для начала можно щеточный узел заменить. Стоит копейки:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3791334#3791334
И убедиться, что со шпилькой массы над термосатом (на которую идёт толстый минусовой провод с АКБ) всё нормально. Она внутри бывает окисленная и стартер не крутит.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
serg_42 писал(а):sveinung, для начала можно щеточный узел заменить. Стоит копейки:
да, вот только нужно снять, разобрать и найти в чем косяк в стартере...
И далеко не факт, что стартер оживляем...
я думаю, куплю \ поставлю новый, а со старым потом в охотку поковыряюсь.
Сергио
sveinung писал(а):И далеко не факт, что стартер оживляем...
И далеко не факт, что новый стартер будет без проблем.
Имхо - проше, лучше, дешевле со старым стартером разобраться...
sveinung
Сергио писал(а):И далеко не факт, что новый стартер будет без проблем.
он будет хотя бы запускать авто.
что от него , мать его, требуется.
я не спорю, что и проще и лучше и бла-бла...только нет у меня времени и , если честно , желания, еба...ся со старым стартером в надежде оживить семилетнее г@$но, которое по логике , свое отработало...
но в качестве ликбеза, по ходу дела разберу и для ознакомления переберу...
Сергио
sveinung писал(а):только нет у меня времени и , если честно , желания, еба...ся со старым стартером в надежде оживить семилетнее г@$но
Тогда с песнями в магаз!
JustBull
Сергио писал(а):Имхо - проше, лучше, дешевле со старым стартером разобраться...
Согласен, лучше поковыряться и решить проблему с минимальными затратами. Я тоже в свое время не до конца разобрался в ситуации, и купил новый стартер, а дело оказалось вовсе не в нем.
sveinung писал(а):я думаю, куплю \ поставлю новый, а со старым потом в охотку поковыряюсь.
Сергио писал(а):Тогда с песнями в магаз!
Необязательно в магаз, если
sveinung лениво ковырять старый стартер, то велкам в мою тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233715 , если он из Москвы канеш.
