Коробка передач |
Автор | Сообщение | ||||||||||||
UMKA На форуме 14 лет
Авто: Приора-универсал
Falcon[SD]![]() На форуме 15 лет
А мог бы и подсказать, а не прикаловаться, само собой я не собираюсь сам ставить, а на сайтах толком никто не говоритЬ ![]() ![]() ![]() |
"+": - лучше разгонная динамика - не так заметен провал между 1й и 2й передачами в стандартной кпп "-": - больше шума на больших скоростях - эта переделка стОит денег!
![]() на самом деле, вот тебе сцылка - смотри сам, чем отличаются: http://www.team-rs.ru/speed.xls
Что так сильно шумит??? Что за замена каких-то рядов, это уже др. хрень? 8-) |
ряд - это вал+шестерни передач. можно (и нужно) подбирать ряд и гп, учитывая настройки мотора и диаметр колес. так, если имеем крутильный мотор, нужен максимально сближенный ряд и 6я передача не будет лишней. если мотор эластичный, имеет смысл ставить растянутые передачки - приятнее будет катацца. ![]() чтобы не соорудить бред, можно посмотреть, какие сочетания используют "продвинутые" тюнеры. лучше всего договориться проехать немного - оценить как оно. удачи! |
Димa На форуме 15 лет
Вчера подходил к своим механикам и они объяснили мне следющее, что коробка будет шуметь, сокращается срок службы коробки и шрусов(???), уменьшается максимальная скорость( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.kartuning.ru/kpp/index.php?filename=glavniipari.htm&label=Главные%20пары,%20ряды.%20КПП%202108-12 читать внимательно. очень важное замечание по поводу полого вала!!!
![]() только вот насчет 10-го вала... он моментный и после 5000 об/мин мотор совсем скисает. зато с гп 4,13 машина будет почти как трактор (шучу, конечно) - ползать на малых оборотах. для гонок не годится, а для города 10й вал подходит лучше 8-го. в общем-то он стОит около 600руб. - не так уж дорого для экпериментов. не понравицца - всегда можно поставить более крутильный 52й (он стОит, насколько помню, около сотни баксов с установкой). к 52му валу хорошо бы и шестерню разрезную - он требует более точной регулировки. зато уже можно будет и погоняцца и 16кл будут нюхать пыль. ![]() |
Dmitriy 102 На форуме 15 лет
С места будет рвать как F1, но максималка уменьшится значительно, бензина будет жрать больше, обороты движка будут выше при прохождении тех же скоростей. Если коротко и по обывательски то все. _________________ Само плывет в pуки только то, что не тонет! |
Спасибо, в принципе мне и нужна мафынка для города, на трассу выезжаю редко, на гонки НИКАДА 8-), а по поводу подвески (заранее извиняюсь ), что лучше поставить (дёшево и сердито), эксплуатация город - дача(с колдоёбинами) - трасса..., в своё время из-за этих колдоёбин вынужден был поставить пружины по-выше(но в меру) |
я понимаю поставить плазу-спорт+резаные пружины+распорки/растяжки/подвязка+стальные крабы+проварка "телевизора" и лонжеронов, стальные шарниры.... для колдобин - не лучший вариант: зубы повыбивает. :D а для дачи я не знаю что посоветовать... разве что опоры передних стоек поставить 10-шные... для надежности. а стойки - любые импортные масляные (тока не финвал! ![]() пружины - штатные, тока менять по-чаще... ...и ездить по-медленнее... ![]() |
Если я просто поставлю гп 4,13 без доп. рядов, будет ли смысл или всё-таки обязательно подбирать ряды (уж очень не хочеться платить лишние денужки ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
