MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
извините если повторяюсь поиск не нашел ни чего дельного, ситуация такая, летом купил ваз 21099 и стоял маленький сопртивный руль, но крутить было его очень не удобно, и поэтому купил руль гранл виктория, теперь стало не очень удобно смотреть на приборку, если поставить штатный руль такая же ситуация , как можно поднять руль? потому что если его опустить будет не удобно, посмотрел вкладыше ни каких нет где он крепится к раме... жду ваших предложений.
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Поставь регулируемую рулевую колонку от 13-15...
MegaSet
bse2 писал(а):Поставь регулируемую рулевую колонку от 13-15...
а цена вопроса, ?
просто даже если поставить штатный руль приборку не видно, ибо этот руль в радиусе на сантиметр меньше а поднять нажо на 1,5 - 2 см, кстати
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Чувак, да ты ростом не вышел
volokh
MegaSet
думаешь ты один такой? Забей!
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
содись по другому и все будет окей
кресло чуть отодвинь , чуть спинку назад и все
MegaSet
Так вопрос зависит не от посадки, а от того как его бы поднять , получается это не доработка конструкторов? почему га классике как не сядть все видно, при том я заметил если поставить десятошный руль видимость лучше=) и все таки вопрос остается открытым...
volokh
MegaSet писал(а):и все таки вопрос остается открытым...
потому что руль стоит на кронштейне, предназначенном для установки регулируемой рулевой колонки. и если ее, регулируемой, не было до начала производства Самар-2, это не значит, что ее не запроектировали в далеких 80-хх годах. Достаточно внимательно посмотреть на щель между кожухом и торпедой.
Поэтому - забей и ездий как все зубиловоды - "по короткой части стрелки" или покупай иномарку.
Установка 10-х и 15-х комбинаций положение не исправляет.
MegaSet
volokh писал(а):MegaSet писал(а):и все таки вопрос остается открытым...
так почему нельзя подумать головой? и доработать этот маленький косяк, намного же приятней сесть и лицезрать все приборку чем кусочками ее улавливать....
volokh
тебе и говорят - поставь рулевую колонку от Самары-2!
При тупом подрезании кронштейна изменится угол наклона колонки относительно рулевой рейки.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Забить, ИМХО, самое верный совет. Что вы хотите там разглядеть, на приборке? У меня рост 194 см, стоял спорт руль - закрывал одну часть приборки, поставил штат - стало не видно другую часть. Плюнул, т.к. ничего там особо интересного нет, стал смотреть на дорогу.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
да где-то толи тема была за то что невидно приборов на высокой панели и чел поднимал рулевую колонку даже фотки выкладывал, я вот только не помню здесь на сайте или ещё где искть надо, я сам хотел сделать только вот систему снёс и соответственно ссыла накрылась
MegaSet
Aleco писал(а):да где-то толи тема была за то что невидно приборов на высокой панели и чел поднимал рулевую колонку даже фотки выкладывал, я вот только не помню здесь на сайте или ещё где искть надо, я сам хотел сделать только вот систему снёс и соответственно ссыла накрылась
хорошо чтобы вспомнил, в нете нашел статью но там две фото и пару слов, и не написано как все делалость
ДюКЧ
у колонки есть зазор 1-2см на подъем. нужно положить на пол доску пошире, на нее домкрат и вверх давить до упора.
MegaSet
ДюКЧ писал(а):у колонки есть зазор 1-2см на подъем. нужно положить на пол доску пошире, на нее домкрат и вверх давить до упора.
немного не понял, можно по подробней, во что упирать домкрат, и всмысле положить доску на пол..... если будем давить значит что то будет гнутся, следовательно возникнет напряжение изгиба и это может привести к трещение, а как я понимаю колонка крепится к курпосу , который приварен к раме машины.... следовательно не есть хорошо...
ДюКЧ
колонка крепится полосами металла (район торпеды), вот они и прогнутся. сам я не делал, чел поделился. как я понял упор, от пола (доски) в колонку, в район этих полос.
Stilett
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
я себе колонку регулируемую поставил...делов то пол часа...причем уже вторую тачку продаю...а колонку забираю...привык и удобно!!!!
MINOGUS
Stilett писал
Цитата:не знаю у меня рост 180 с лишним , вижу всю приборку без проблем
руль вираж люкс
Подтверждаю,у меня такой стоит уже года 2,рост 175см,проблем нет.Всё отлично видно.
Только задолбали спрашивать -"Это от субару руль?"
Stilett
MINOGUS писал(а):Только задолбали спрашивать -"Это от субару руль?"
да да да таже хрень
MegaSet
"Oleg" писал(а):я себе колонку регулируемую поставил...делов то пол часа...причем уже вторую тачку продаю...а колонку забираю...привык и удобно!!!!
а цена вопроса?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я себе такой воткнул:
Пускай также неважно видно приборку, но главное - ноги теперь не застревают между подушкой и рулем.
volokh
Sonauto99 писал(а):Пускай также неважно видно приборку, но главное - ноги теперь не застревают между подушкой и рулем.
и пофиг, что руль пробьет грудную клетку...
volokh писал(а):и пофиг, что руль пробьет грудную клетку...
Из-за того, что рулевое колесо внизу подрезано...???
Интересная мысль...
MINOGUS писал(а):Подтверждаю,у меня такой стоит уже года 2,рост 175см,проблем нет.Всё отлично видно.
Колхозить там нужно чего...? Себе всё руль выбираю...
