SegaL
Добрый вечер Опять у меня заморочки на которые нет ответов прошу если кто сталкивался помогите???? На Ваз 2110 2003г. падает напряжение бортовой сети до 11,3 вечером включен :ближний свет ,печка,но это ещё не всё врёт температура БК градусов на 20 иногда и на 30 соответственно не включается вентилятор охлаждения как то всё вместе началось потом скинул клеммы поставил назад до вечера было нормально вечером началось снова но градусов на 5-10 не больше что за геморой помогите???????
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
skripun
Авто: 2190
регулятор напряжения тему смотри чтоб гена давал больше заряд, и почистить контакты, на дтож и массы протянуть!!! дальше по обстоятельствам.
mr1
Если температура плывёт, протяни массы.
SegaL
Датчик температуры это который на термостате????
_Termit_
Авто: 21124
SegaL писал(а):Датчик температуры это который на термостате????
это как?
датчик он на блоке вроде как
skripun
Авто: 2190
SegaL
оба чисть!!! который на термосе включает карлсона.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Да, точнее перед термостатом.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
_Termit_ писал(а):датчик он на блоке вроде как
На блоке это датчик на приборку
Alexsa91
Авто: наше и не наше
если напряжение с генератора гуляет от оборотов - реле регулятор, если всегда немного завышенное или пониженное - диоды (подкова).
SegaL
День добрый я тут ночью размышлял может посмотреть щётки на гене в первую очередь если он мало даёт может от этого и глюки на датчики и на БК из за низкого напряжения???? И ещё вопрос ну это к админу почему я получил предупреждение????
SegaL
От оборотов днём гуляет с 12,5-13,4 я думал это норма,а вечером при нагрузке падает до 11,2В
skripun
Авто: 2190
прально подумал РН, + массы когда зачистишь и протянешь и на гене акб и везде, то найдется еще немного вольтов, я диод поставил на рн чтоб больше давал. тебе грозит недозорядом от сюда и последствия недозаряжен акб и трудный старт утром.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&postdays=0&postorder=asc&start=25 страница 2 про РН иего модернизацию ну и вообще почитай че к чему.
расшифровка горчишника
название темы.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
SegaL писал(а):И ещё вопрос ну это к админу почему я получил предупреждение????
Читай правила:
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
