Morfey
Народ, посоветоваться хочу.
Ситуация следующая. Появилась ржавчина в нижнем правом углу правой передней двери. Сначало было несколько пузырей краски. Зачистил, подкрасил. Опять пузыриться. Зачистил весь угол. Смотрю - раковины. Ткнул ножом в одну, а металл в этом месте насквозь проржавел.
Ржа ест металл изнутри. Причем она идет не из внутреннего пространства двери, а в месте сгиба внешнего и внутреннего листов двери. Ладно, зашкурил, зашпаклевал, загрунтовал, покрасил. Сейчас опять краска начала пузыриться. Размер "болячки" со спичечный коробок. Машине 3 года и, блин, цвет белый (все видно). Думаю опять все зачистить, высверлить раковины, через дырки залить преобразователь, нагреть и высушить его, залить чем-нибудь (мовиль?) и заделать. Но как вода туда попадает? Вверху? Чего посоветуете? Может у кого что-то подобное было? Как лечили?
eltehnik
Morfey писал(а): Думаю опять все зачистить, высверлить раковины, через дырки залить преобразователь, нагреть и высушить его, залить чем-нибудь (мовиль?) и заделать.
Так и сделал пока вроде ничего, правда рано или поздно вылезет, дверь неродная меняная. От ржы единственое средство обрезание оной.
Вместо преобразователя использовал ортофосфорную кислоту(все преобразователи на ней сделаны)
Morfey писал(а):Но как вода туда попадает? Вверху? Чего посоветуете? Может у кого что-то подобное было?
Вода может и с верху и снизу попадать, с низу лечил заменой пластиковых брызговиков на резиновые, если стоит пластик выкидывай нафиг.
Ven
Авто: 21122
Зачистил до метала, залудил припаял латку из жести (от консервы), обстучал, зашпаклевал, загрунтовал, покрасил, изнутри мовилью обильно и наслаждаешься жизнью. 8-)
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Ven писал(а):Зачистил до метала, залудил припаял латку из жести (от консервы), обстучал, зашпаклевал, загрунтовал, покрасил, изнутри мовилью обильно и наслаждаешься жизнью. 8-)
... пару месяцев, пока ржа снова полезет наружу... :-D
Ven
Авто: 21122
Цитата:пару месяцев, пока ржа снова полезет наружу...
Не согласен, жесть от консервы лужёная через неё ржавчина не полезет, проверено временем, так что вариант реальный. 8-)
alex68
а есть ли способ чтоб без консервных банок, чтобы ржа дальше ни шла чем-нибудь помазать,чего-нибудь залить .а до внешнего вида .....
