После шумоизоляции начали потеть стекла!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После шумоизоляции начали потеть стекла!!! вывод темы на печать
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 10:54
Здрасте Всем! У меня такой вопрос! Недавно проклеял у себя все двери шумкой, и после этого начали обильно запотевать боковые стекла. Подскажите что можно сделать! Может на задней полке вдоль стекла прорезь сделать, и это поможет вентилировать воздух внутри салона. Запотевание происходит даже при сухой погоде, и если в салоне находится более двух человек. supercool
Sanek911 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 10:58
Заклеил напроч вентиляцию.... Делай через багажник... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124906
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 11:01
У меня авто 2006 г, и вентиляция уже сделана через багажник!!!!!
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 12:21
а дренаж в нижней части дверей?? тоже заклеил?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 12:28
Приток воздуха через отопитель все равно будет, значит не функционирует отток через багажник, т.к. отток через двери ты заклеил, смотри отток через багажник....
mr1
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 12:38
Впервые слышу что в 2006-ом году делали вентиляцию через габажник.
У меня 2007-ой и то её нету.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek911
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 12:41
Та не зачем дренаж заклеивать???? nea
Sanek911
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 12:43
Незнаю у меня стоит и в товарища моего тоже. И я вроде читал, что с 2006 года начали ставить вентиляцию через багажник. gpn
Sanek911
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 12:48
Наверно воздух плохо вентилирует между стеклом и задней полкой. Думаю может установить на задней полке вдоль стекла заглушки овальной формы, который стоят у ВАЗ 2108 сзади на потолке! Smile
serg40in
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 12:51
А ты ее точно у себя в багажнике видел....
mr1
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 12:55
Я так понимаю, что при наличии вентиляции через багажник, вентиляция через двери должна отсутствовать. Таки образом если в дверях сделана вентиляция, то в багажнике её не должно быть.
Sanek911
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:02
Для тех кто на бронепоезде (без обид) Smile !!! Говорю ещё раз, что моя машина 2006г и в ней без моих прямых вмешательств в конструкцию, в задней части багажника стоят два клапана вентиляции, сбоку в задних дверях заглушек никаких нет!!!!!! Что не понятного???? gpn
serg40in
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:09
Да не понятно просто одно, если у тебя там все красиво стоит, и все функционирует, то какого тогда у тебя окна потеют...??? Значит нефига она не работает....
Sanek911
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:16
Вот так и я спрашиваю почему?! До того как двери были не зашумованы ничо не потело, а щас началось. Наверно когда, я боролся со скрипом задней полки, то проклеял её в местах трения сплэном, и этим нарушил отток воздуха из салона. Буди снимать полку и отдирать всё что наклеял. Pardon
mr1
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:30
Ну тогда освободи путь воздуха из салона наружу через клапана в багажнике.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:31
Вот если ты прекрасно все понимаешь, делай тогда. На Калине у меня тоже клапана стоят и чего? Пока в полке задней не сделали решетку запотевало все нараз. В то время как на 12-ке всё было гуд при одинаковых условиях. Тем более у тебя 10-ка и динамики наверняка стоЯт. Через чего у тебя будет дуть назад? Сделал шумку убрал лишние щели. Дальше продолжать?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:46
А спинка заднего сиденья на седане раскладывается ?
Sanek911
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:48
Точно!!!! С завода на задней полке вместо динамиков есть прорези сквозные таким образом воздух вентилирует через эти прорези. А мы берём вырезаем и устанавливаем туда динамики, и закрываем этим естественную вентиляцию. ВСЁ ПОНЯТНО ТЕПЕРЬ!!!! gpn rlzz
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:50
Sanek911
Даже не ланосе есть эти прорези в заденй полке....
С уважением
Сергей
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 14:37
у тебя сарай Pardon
www.asgloom.narod.ru
serg40in
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 15:42
у тебя сарай Pardon
А что на сараях до окончания производства ее так и не сделали?
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 15:53
нет
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 15:55
у меня тоже через багажник
а там по другому придумывать надо
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 05:59
я в том смысле, что вдруг случайно были заклеены дренажные щели внизу дверей.
Тогда внутри двери будет влажность, потение стекол, да еще и коррозия Pardon
Kachan
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 07:46
Sanek911
дык, на 10-е просто же проверить - откинь подлокотник задний и поезди с дыркой в багажник - будут ли запотевать? ШУмку в багажнике, кстати, не клеили?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
