Стрелки бензина, температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелки бензина, температуры вывод темы на печать
torik
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 12:48
Всем доброго дня! проблема в следующем, сегодня завёл машину утром всё хорошо всё работает, вышел очистил машину от снега, сел обратно и прям на глазах упала стрелка температуры и медленно так начала падать стрелка бензина. Доехал до работы заглушил, завёл и стрелки заработали. В принципе не напрягает, но хотелсь бы устранить проблему где может замыкать? гдето вот замыкает в том месте где они связаны както мне кажется. Поможет кто? и кстате всегда так мутно еле еле горит лампа аккума, а тут со стрелками перестала гореть.....блок предохранителей новый, поставил пару дней назад....
torik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 12:58
массы приборки.
torik
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:15
rg-45 писал(а):
массы приборки.
а где масса приборки находится? где её зачищать?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:20
rg-45 писал(а):
массы приборки.
Или при змене ЧЯ какой разъёмчик плохо воткнул...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:25
Негде её зачищать... Она приходит из ЧЯ, разъём Ш3...
torik
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:29
kazak1102 писал(а):
rg-45 писал(а):
массы приборки.
да нет всё хорошо воткнул проверял......
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 13:36
Я те соврал, кажись... Smile Масса там есть, где-то... Судя по мурзилке...
Приборку поднимать нужно и смотреть... Мож на ней разъёмчит отошол...
torik
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 14:19
поднимал приборку, нет там ничего. Шлейфы приходят и подсоединются.....всё...
torik
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 11:31
Сегодня заметил что и лампочка стоп со стрелками перестаёт гореть.....блин как это всё связано знает кто?
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 11:37
подскажите если стрелка бензина не держиться на месте а постоянно "плавает" в зависимости от поворотов и переезда неровностей,как это лечится?
aztec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 11:38
по ямам не ездий и не поворачивай src
torik
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 11:42
а если серьёзно то хз, у самого также...а это разве лечится?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 11:43
aztec
Разбери датчик (реохорд) под задним сиденьем на бензобаке.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
torik
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 11:47
Sonauto99 писал(а):
aztec
а если карб, то где датчик?
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 12:03
Под задним сиденьем...
torik
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 12:09
ясно....надо тоже будет взглянуть....так а с моей проблемой ктонибуть поможет? не завалялась случайно укавонибуть панель приборов? вот думаю мош её махнуть, мош она мозг тра**ет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 12:32
Её можно вскрыть и проийтись тестером (там все дорожки видны), подать питание на приборчики, которые привирают... Это чтоб исключить, как одну из возможных проблем... Сложного там нет ничего, но вот так, трудно чего рассказать...
Мож у кого и завалялась, токо не соседи же... Километраж...!!! Smile
torik
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 12:37
да...=) питание подам, всё прозвоню. Так дело в том что сначало всё работает, патом не работает, а патом всё опять работает Smile такчто прозвонка врятли что покажет, но посмотрим....
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 13:13
Если визит-эффект, то сложней... Всё нужно шевелить (в этих чепях) мож где непропай, мож где закисло... Разъёмчики пощупай, вазелинчику напихай куда-нить... hehe
Неприятная трабла, нужно искать... gpn
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 22:11
Так уровень топлива в бвке меняется.
Поплавок ДУТа изменяет своё положение, следовательно меняется сопротивление. Если меняется сопротивление в цепи +батареи - приборка - дут - корпус - авто = стрелка меняет своё положение.
Т.е. проблема в самом принципе работы.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 22:14
А температура...? supercool
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 22:25
kazak1102 писал(а):
А температура...?
Не понял?
Вопрос вроде был
torik писал(а):
aztec писал(а):подскажите если стрелка бензина не держиться на месте а постоянно "плавает" в зависимости от поворотов и переезда неровностей,как это лечится? а если серьёзно то хз, у самого также...а это разве лечится?
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 22:28
Не понял?
Вопрос вроде был
Ну тогда пардон... Я думал ты о проблеме ТОРИКА... gpn
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 22:36
У него элементарный неконтакт в цепях питания приборки...
ему уже ответили собственно.... supercool
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 22:41
Это понятно... Токо вычислить бы... gpn
