повышенный расход топлива ВАЗ 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> повышенный расход топлива ВАЗ 2115 вывод темы на печать
panda9999
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 19:01
имеем ваз2115 пробег 100 000 км, двигатель 1,5 л евро 0 без катализатора, контроллер БОШ, работает ровно. Расход топлива при пробеге по городу всегда был в пределах нормы от 7,5 до 9 л/100 км. Неожиданно и без всяких очевидных причин стал 15 л/100 км при прочих равных условиях. Лампочка не горит, накопленных ошибок при диагностике на тестере не выдает, однако показывает (по словам мастера на диагностике) - "слишком позднее зажигание" примерно на 7 град. Мастер на диагностике в связи с таким зажиганием посоветовал сменить бензин на 95. На свечах имеем налет голубоватого цвета. После смены бензина расход не изменился. Что посоветуете? Что еще можно проверить и как? Заранее благодарен.
panda9999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 19:31
Жамк..
read
