Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Здрасте Всем! У меня такой вопрос! Недавно проклеял у себя все двери шумкой, и после этого начали обильно запотевать боковые стекла. Подскажите что можно сделать! Может на задней полке вдоль стекла прорезь сделать, и это поможет вентилировать воздух внутри салона. Запотевание происходит даже при сухой погоде, и если в салоне находится более двух человек.
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Sanek911
У меня авто 2006 г, и вентиляция уже сделана через багажник!!!!!
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
а дренаж в нижней части дверей?? тоже заклеил?
serg40in
Приток воздуха через отопитель все равно будет, значит не функционирует отток через багажник, т.к. отток через двери ты заклеил, смотри отток через багажник....
mr1
Впервые слышу что в 2006-ом году делали вентиляцию через габажник.
У меня 2007-ой и то её нету.
Sanek911
Кот Матроскин писал(а):а дренаж в нижней части дверей?? тоже заклеил?
Та не зачем дренаж заклеивать????
Sanek911
mr1 писал(а):Впервые слышу что в 2006-ом году делали вентиляцию через габажник.
Незнаю у меня стоит и в товарища моего тоже. И я вроде читал, что с 2006 года начали ставить вентиляцию через багажник.
Sanek911
serg40in писал(а):Приток воздуха через отопитель все равно будет, значит не функционирует отток через багажник, т.к. отток через двери ты заклеил, смотри отток через багажник....
Наверно воздух плохо вентилирует между стеклом и задней полкой. Думаю может установить на задней полке вдоль стекла заглушки овальной формы, который стоят у ВАЗ 2108 сзади на потолке!
serg40in
Sanek911 писал(а):mr1 писал(а):Впервые слышу что в 2006-ом году делали вентиляцию через габажник.
А ты ее точно у себя в багажнике видел....
mr1
Я так понимаю, что при наличии вентиляции через багажник, вентиляция через двери должна отсутствовать. Таки образом если в дверях сделана вентиляция, то в багажнике её не должно быть.
Sanek911
serg40in писал(а):Sanek911 писал(а):mr1 писал(а):Впервые слышу что в 2006-ом году делали вентиляцию через габажник.
Для тех кто на бронепоезде (без обид)
!!! Говорю ещё раз, что моя машина 2006г и в ней без моих прямых вмешательств в конструкцию, в задней части багажника стоят два клапана вентиляции, сбоку в задних дверях заглушек никаких нет!!!!!! Что не понятного????
serg40in
Да не понятно просто одно, если у тебя там все красиво стоит, и все функционирует, то какого тогда у тебя окна потеют...??? Значит нефига она не работает....
Sanek911
serg40in писал(а):Да не понятно просто одно, если у тебя там все красиво стоит, и все функционирует, то какого тогда у тебя окна потеют...??? Значит нефига она не работает....
Вот так и я спрашиваю почему?! До того как двери были не зашумованы ничо не потело, а щас началось. Наверно когда, я боролся со скрипом задней полки, то проклеял её в местах трения сплэном, и этим нарушил отток воздуха из салона. Буди снимать полку и отдирать всё что наклеял.
mr1
Ну тогда освободи путь воздуха из салона наружу через клапана в багажнике.
leon112
Авто: мото, вело
Sanek911 писал(а):Наверно воздух плохо вентилирует между стеклом и задней полкой. Думаю может установить на задней полке вдоль стекла заглушки овальной формы, который стоят у ВАЗ 2108 сзади на потолке
Вот если ты прекрасно все понимаешь, делай тогда. На Калине у меня тоже клапана стоят и чего? Пока в полке задней не сделали решетку запотевало все нараз. В то время как на 12-ке всё было гуд при одинаковых условиях. Тем более у тебя 10-ка и динамики наверняка стоЯт. Через чего у тебя будет дуть назад? Сделал шумку убрал лишние щели. Дальше продолжать?
mr1
А спинка заднего сиденья на седане раскладывается ?
Sanek911
leon112 писал(а):Sanek911 писал(а):Наверно воздух плохо вентилирует между стеклом и задней полкой. Думаю может установить на задней полке вдоль стекла заглушки овальной формы, который стоят у ВАЗ 2108 сзади на потолке
Точно!!!! С завода на задней полке вместо динамиков есть прорези сквозные таким образом воздух вентилирует через эти прорези. А мы берём вырезаем и устанавливаем туда динамики, и закрываем этим естественную вентиляцию. ВСЁ ПОНЯТНО ТЕПЕРЬ!!!!
leon112
Авто: мото, вело
Sanek911
Даже не ланосе есть эти прорези в заденй полке....
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
у тебя сарай
serg40in
Gloom писал(а):mr1 писал(а):Впервые слышу что в 2006-ом году делали вентиляцию через габажник.
у тебя сарай
А что на сараях до окончания производства ее так и не сделали?
Gloom
serg40in писал(а):А что на сараях до окончания производства ее так и не сделали?
нет
у меня тоже через багажник
а там по другому придумывать надо
Кот Матроскин
Sanek911 писал(а):Кот Матроскин писал(а):а дренаж в нижней части дверей?? тоже заклеил?
я в том смысле, что вдруг случайно были заклеены дренажные щели внизу дверей.
Тогда внутри двери будет влажность, потение стекол, да еще и коррозия
Kachan
Sanek911
дык, на 10-е просто же проверить - откинь подлокотник задний и поезди с дыркой в багажник - будут ли запотевать? ШУмку в багажнике, кстати, не клеили?
