бензонасос то работает то неработает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> бензонасос то работает то неработает вывод темы на печать
pikass
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 20:43
Ваз 2115 с утра заводится и можно ездить.Когда машина прогреется если заглушить может не завестись.Не гудит топливный насос.Через несколько часов насос снова срабатывает и машина заводится.Диагностика показывает все нормально.Поменял бензонасос,поставил новые реле катушку зажигания а результат не меняется.Подскажите в чем причина.
pikass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 20:53
мож предохранитель? замок зажигания глючит?
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2009 20:59
Насосом ЭБУ управляет. Попробуй со снятой АКБ передёрнуть разъём контроллёра, похоже он окислен. Или проверь цепь управления бензонасосом, особенно контакты на разъёмах этой цепи.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
