S.S.
Всем доброго дня!
Машина (21053) прошла 10500, на десяти тысячах поменял масло и фильтры, а также кастрюлю воздушного фильтра, т.к. на старой при завинчивании болтов, болт и сломался. Поставил кастрюлю от копейки. Больше ничего не трогал. И вот теперь при езде, если выключить передачу машина глохнет, приходится тормозить без выключения передачи и переводить на нейтраль в самый последний момент. Может кто-нибудь с таким сталкивался? Где собака-то порылась?
Всем спасибо!
Игорь38
Засорилась система холостого хода в карбе.
Роман Савинков
Чисти карб... Не забудь вывинтить болтики "богато-бедно", когда будешь чистить. А заодно проверь положение поплавка. А вообще есть книжки, как это правильно делать.
OlegD
А мне что-то кажется, что карб совсем не причем, а дело в коробке или сцеплении. Народ внимательнее читайте! Как карб может влиять на время выключения передач? Склоняюсь, что сцепление не отрегулировано или западает из-за этого диск находится в полувыжатом состоянии. Чесно говоря что-то конкретное сказать трудно, т.к. в сцепление не лазил, но карб однозначно не причем!
and
S.S. писал(а):
Всем доброго дня!
Всем спасибо!
Если на холостых тоже глохнет то это скорее всего эл. маг. клапан, либо сдох, либо засорился, либо провод отлетел.
Если на холостых работает, а глохнет при резком снижении оборотов, то это может быть и иголка западающая и уровень в поплавковой камере и та же система холостого хода.
Но ты туда не лазил, по этому чуется мне, что ты чего то с эл. маг. клапаном сделал, когда кастрюлю менял.
Рыжий Шумахер
Насколько я знаю в пятерочных карбах нет электромагнитного клапана холостого хода. Но у меня была такая же проблема, при переключении на нейтраль движок глох. Карб у меня 2107-20 (это который с электромагнитным клапаном холостого хода). Проблема была в неработающем клапане. Так что смотреть надо систему ХХ.
avp1978
а у тебя на нейтралке при нажатие сцепления обороты не падают??? У меня тут недавно такиеже симтомы появились а после этого выжимной крякнул, подшибник клинануло.. а карб на сцепление ни как не взаимодействует .. вот такие вот дела
Макс39
Оранжевый провод с концевика переключи на пневмоклапан вместо коричневого. Тем самым отключится глючная система ПХХ и посмотри как будет. Эсли вылечитсяБ так и оставь .
and
Машена 21053 значит двиг 1500 (03) пробег 10 тысяч, значит год выпуска 2000-2003, А теперь попробуйте доказать мне, что карб без без эл. маг. клапана когда у меня на 21053 (93г.) он уже стоял.
igorilia
Проверь ЭППХ - наверняка она, у меня такое было карб ОЗОН ДААЗ-21010-10. Если есть отбор воздуха после карбюратора, соедини напрямую с карбюратором. Если ДААЗ-21010-20 ( 6-ый), попробуй померить напряжение на клапане или замени его. У себя на 21043 (5-ый карб) - просто заглушил эту систему и езжу. Что интересно, если вместо клапана в карбюраторе поставить просто жиклер количества, как на шестерке, то работает более жестко. Хоть и заглушенный , а пользу дает Laughing
S.S.
Всем большое спасибо за советы!
Датчит ПХХ отключили - не прошло. Карбюратор вряд ли мог засориться, так как из 10500 машина на бензине прошла только первые 100 км, остальное на газе.
Где еще копать?
q
Где еще копать?
В смысле? Ты отключил электронный блок управления? Тогда попробуй поменять электромагнитный клапан. Он может быть дохлым и не сразу срабатывает в нужный момент. Может действительно повредил его когда кастрюлю менял.
В общем дай газу на месте побольше оборотов и брось резко. Если также заглохнет, то или электронный блок или электроклапан. Ну а если нет, то смотри другии версии.
Последний раз редактировалось: q (02 Октября 2003 15:07), всего редактировалось 1 раз
realist
Правильно ли я понял, что когда машина катится на нейтралке, она глохнет, а когда на месте стоит, то ОК (это следует из вопроса)?
OlegD
Где еще копать?
Забей на карб он не дает таких симптомов. Копай в сцеплении или коробке. Либо у тебя сцепление подклинивает. Или синхронизатор вторичного вала накрылся.
q
Привожу пример.
Если при езде при включенной передаче бросить газ без выжимания сцепления, то трансмиссия не даст резко упасть оборотам. Обороты будут медленно уменьшаться, электроклапан в это время перекрыл подачу топлива до определенного момента. Когда наступил этот момент, электронный блок подает напряжение на электроклапан и он должен открыть подачу топлива. Даже если электроклапан тормозит с этим делом на долю секунды, трансмиссия вращает коленвал и машина не глохнет.
Другое дело, ты бросил газ на оборотах выше 1500-1600 и выжал сцепление. Трансмиссия не у дел, электроклапан перекрыл топливоподачу и обороты резко падают. Если после подачи управляющего напряжения не сработает мгновенно электроклапан, то двигатель заглохнет. Вот такие пироги Confused
OlegD
Классик писал(а):
Привожу пример.
То что ты объяснил я прекрасно знаю. Вообще работа ЭПХХ проверяется просто: заводишь двигатель он должен работать, далее резко газ и отпускаешь - если заглох то с клапаном проблемы. Но я так понял человек описал совсем доругую проблему, т.е. при выключении передачи машина глохнет и ему приходится доводить кручение колес до состояния равного моменту кручения двигателя и только тогда выключать, а это уже область сцепления или КПП. Если я неправильно понял, то тогда требуется дополнительно объясннение.
to S.S. - поясни-ка еще раз и более развернуто, что ты делаешь и что происходит. А то не совсем понятно когда глохнет двигатель, при попытке торможения им или при броске газа, только на скорости или на ХХ тоже. В общем подробнее.
Alexey_I_Chernov
Ну ребята, все кончно могет быть... Только у меня то же была когда то новая 53. И проблема в карбюраторе была. Кроме того, если попасть в туман, то свечи закидывает - холостые падают и то же глохнет. Трансмиссия не причем ИМХО. OLEGD - расскажи при какой неисправности трансмиссии при выключении передачи может глохнуть двигатель? Полностью застопорились торомоза? Дык она юзом пойдет! Отрегулируй карбюратор. ЭППХ то же не причем. Ну и что, что она уменьшит подачу бензина на холостых? Она срабатывает на больших оборотах! (1200). А если на 1200 глохнет дык это...
Alexey_I_Chernov
OlegD
Если честно, то описания поломки более чем скудные. Карбюратор проверяется на ХХ и на скорости он может сказываться только при нажатии на газ, но уж ни как не на переключение передач. А здесь именно намек на переключение передач, вот я и полагаю, что проблема в синхронизации оборотов. Короче ладно, я молчу, советуйте, но просто советами не обойтись, нужно что-то делать и кидать сюда информацию о проделанной работе.
q
Ты скажи лучше, на месте пробовал газовать? При резком сбросе не пытается заглохнуть?
S.S.
На месте пытался газовать - не глохнет. Глохнет , например всегда, когда при езде на 5-й передаче и скорости 80 - 100 км час переходишь на нейтралку.
q
Да уж.... мыслей нет Confused
