Евгений26
Давно не был на форуме.
Страсти тут творятся, чуть ли ....
По привычке, из Оперы хотел создать тему, а ссылка на кнопке http://dedmoroz.ru/?partner=18
Че это за прикол?
Это было офф.
По делу.
На 73 тыс. км. кончилось родное сцепление.
Приобрел Валео, со всеми отличительными признаами оригинала.
Поменяли в сервисе, попутно сменяли два сальника приводов и сальник первичного вала.
Собрали, завели уехал.
Все нормально, педаль легкая стала, трогается нежней.
НО!
При отпущенной педали сцепления, на нейтрали, на самой педале - вибрация. Причем, такая хорошая, на ощупь - под 3-4 мм.
Пропадает при нежнейшем надавливании, либо при повышении оборотов.
Натягивал-ослаблял трос. Не помогает.
Проверил правильность установки троса - правильно.
Не могу понять, как через трос вибрирует педаль?
Сергио
Евгений26
А выжимной вы какой установили?
Евгений26
Из Валеовского комплекта.
makaron2112
У меня с крафтом так 2 раза было, оба раза педаль вибрировала после замены. Через 6-8 тыс км всё приходило в норму. Ещё при вибрации педали стук был, поменял ось и втулки педали сцепления, стала беззвучно вибрировать, не напрягала совсем.
р.с а выжимной Валео зря сразу не поменял на Вологодский =)
Евгений26
Меня как то впечатлил внешний вид родного из комплекта.
Столько лазерных гравировок...
Ладно, забёъм...
dmgdm
у меня тоже педаль вибрировала на LUC, примерно тысяч 10, потом как то само прошло
Yuri UA
Зачем менять-то, не пойму? Еще при обкатке сменил родное сцепление и вижимной на Валео. На старом при нагретом движке втыкнуть 1-ую передачу было очень проблематично, задняя рычала, как голодный тигр. После замены уже почти 60 тыс. проблем никаких. Вибраций с самого начала не было. Работой вполне доволен до сих пор.
makaron2112
насколько я знаю в импортных комплектах сцепления соят слабенькие полупластиковые подшипники. Сам по незнанию сначало родные оставлял, хватит, слишком дорого стоит снятие коробки =)
Vitalij
На Крафте у мну Корзина при установке - лепестки становились волной, от этого и било педаль сцепления. При снятии Корзины она выглядела ровной, пока не поставишь на ровную поверхность, на ровной поверхности Корзина качалась.
ILNAZ
Не давно поставил комплетк сцепления ВИС,такая же фигня,,,педаль стала мягче, но вибрирует тихо, как телефон...до этого стоял комплет КРАФТ -на выжимном была чуть съедена пластиковая обойма...
