Igrik
Авто: ВАЗ-21102 8V (2003г.в.)
Включаю ближний свет, при этом сам по себе зажигается левый передний указатель поворотов и горит. После этого при включении левого указателя поворотов ничего не происходит (он продолжает гореть), а при включении правого все происходит в штатном режиме(мигание как и положено). При отключенном ближнем свете с указателями поворотов все в порядке. В чем проблем? Масса? Где искать?
Svyazist
Igrik
Цитата:В чем проблем? Масса? Где искать?
сам то ты как думаешь? могу сказать чтобы ты искал массу в багажнике, там она точно есть.
Смотри провод массы возле левой фары есть шпилька, на нее приходит масса левой фары.
