delfin
Авто: 21102
Ехал как то в пробке и заметил, что двигатель уже нагрелся градусов 110-113 а вентиляток так и не включился. Что это может быть. Раньше даже летом включался при 98.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
delfin писал(а):Ехал как то в пробке и заметил, что двигатель уже нагрелся градусов 110-113 а вентиляток так и не включился. Что это может быть. Раньше даже летом включался при 98.
На ДТОЖ сколько градусов кажет?
delfin
Авто: 21102
Я же говорю летом при 98 срабатывал а сейчас при 113 не включился.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
delfin
При скинутой фишке с датчика вентилятор работает? Поиском поищи, тем таких миллион было, страшный
Mihalych78
Был такой глюк и тоже в пробке.
комп казал 110 градусов, вентилятор при 102 включается, а тут не включился.
Я к обочине, открываю капот тосол в бачке даже НЕ ПОДНЯЛСЯ. Следов перегрева нет. Термостат открыт.
Включил зажигание температура упала до 100. Постоял, завел прогрел до 102 -включился карлсон, при 96 отключился.
ВС в норме. Вердикт - глюк.
