DimBAASS
Авто: 21093
На зубилке у меня стоят электроприводы замка, но только передние. Несколько дней назад начал тупить замок с пассажирской стороны то не закрывает (не дотягивает), то не открывает. Вчера такая же фигня началась и с водительской дверью, в машину приходиться попадать через багажник, так как личинки замков отсоединил, когда ставил евро ручки. Утром сегодня обнаружил что при заведенной машине замки работают нормально, т.е. открывают-закрывают, а при выключениии авто- болт
. Что делать? Что где регулировать или приводы менять в чем засада подскажите плиз))
Последний раз редактировалось: DimBAASS (17 Ноября 2009 13:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
DimBAASS что то такое ощущение, что привода на дверях скоро накроются, при заведенном двигателе напряжение выше, они работают, когда просто от АКБ, то напряжения им уже не хватает
DimBAASS
Авто: 21093
ArturVrn думаешь сменить привода???? что вдруг так одновременно отработали свое ?!
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
DimBAASS писал(а):ArturVrn думаешь сменить привода???? что вдруг так одновременно отработали свое ?!
поробуй еще замки смазать внутри. У меня то же. когда авто купил, дверь водительская с сигналки не доконца закрывалась, потом поменял привод, все заработало нормально
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Замерь напряжение на приводах при заведенной и не заведенной машине.
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
всё дело в контактах!
у меня началось с того,что задняя дверь перестала закрываться/открываться,а потом и передние двери через раз стали. Перекрутил заново провода для замков (провода питания под панелью) и теперь работают исправно.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
TuTaH писал(а):всё дело в контактах!
кстати, то же вариант, можно, как написано выше, проверить напругу на контактах замков
DimBAASS
Авто: 21093
я с электрикой не особо дружу(() что даст замер напруги?
TuTaH
ArturVrn писал(а):TuTaH писал(а):всё дело в контактах!
так я и проверил,ниже чем надо,потом аккум снял и напрямую замки к нему подрубил - щелкали так что думал все тяги посрывает
DimBAASS
Авто: 21093
TuTaH ты мне скажи что из этого следует?
TuTaH
из этого следует что напряжение на замки подается ниже требуемого и потому они тебе дверь не открывают.
DimBAASS
Авто: 21093
TuTaH
И чистить контакты надо?
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
у меня сегодня замок на водительской двери тоже начал компостировать моск: открывает со второго раза. Когда закрываешь открываешь непрерывно работает нормально, стоит отойти минут на 20-30 открываешь - видно что не дошел до конца, дергаешь ручку - он еще немного опускается. Снова закрываешь-открываешь сигналкой - открывается нормально. Обшивку снимал - облил все вэдэхой и внутри и снаружи, эффекта никакого.
DimBAASS
Авто: 21093
юзал юзал но полезного мало чего нашел для себя так как там проблемы с центральными замками, а у меня все проще просто не правильно выразился: у меня в передних дверях просто подключены элэлектропривроды к сигнлке ((((
Попробую после работы разобрать двери, пролить ВД шкой и смазать замки
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
DimBAASS писал(а):начал тупить замок с пассажирской стороны то не закрывает (не дотягивает), то не открывает.
пимпочка блокировки легко поднимается/опускается?
Имхо всё дело в механике.
Если лень разбирать/промывать/смазывать - можно отрутить наружную часть замка (используя шпильку с резьбой м8) и в отверстие смазать маш. маслом.
DimBAASS
Авто: 21093
Вроде заработали тьфу тьфу три раза. значит снял у друга в гараже обшивки промыл замки вд шкой и смазал механику. посмотрим что утром будет и последующие дни. всем спасибо за помощь
