MINOGUS
Камрады,приветствую.
Только что вернулся из Загорска и по пути домой у меня лопнул патрубок верхний с антифризом(тот,что аккурат сверху радиатора под трамблер уходит).
Заметил по печке и температуре двигла.
Ё-маё..Расширительный бачок пустой,как не стуканул ,только чудом..
Повезло также,что патрубок лопнул аккурат по хомуту.
Обрезал рваные края,подтянул-длины слава яйцам хватило Smile
С собой был литр антифриза.Залил его,он сразу ушел.
Что делать?-до ближайшего магазина или заправки черт знает сколько,вечереет,я с женой и сыном.
Короче влил я туда еще полторашку чистой , простой водички.
Я понимаю,что попал на замену антифриза,но так как погода стоит относительна теплая пока,созрел у меня вопрос-До каких холодов могу я пока ездить,не меняя ?
Flyman
Не бойся, литр антифриза на 1.5 литра воды - это где то -15 ... -20 так что расслабся. Возми шприцем отбери охлаждайки и шприц засунь в морозилку там -18 ... -21 вот и узнаешь
MINOGUS
Flyman
Насчет холодильника и шприца кстати дельная мыслюга!
Что то самому в голову не пришло supercool
Благодарю
Skorpion
Лучше залей нормальный антифриз до морозов
Серго К.
Чем быстрее поменяете, тем лучше - дело не только в холодах.
Антифриз не только охлаждает, но и смазывает водяную помпу...
Продолжите ездить на воде - готовьтесь к замене помпы...
$@#Y@
+1, чиниться и менять антифриз побыстрей.
raikkonen
Так у него же не просто вода, а смесь с антифризом!!! Мне кажется ничего страшного не случится, но перед холодами надо бы заменить!!! Я всегда покупаю концентрат, который разбавляется водой, при соотношении 1к1, температура замерзания вроде -25 или -30, точно не помню!!!
MINOGUS
короче купил 2 канистры антифриза какой и был (норд зеленый) и комплект патрубков с хомутами,на работе поменяю.
Кстати-первый раз патрубки меняю-есть "засада" с ними какая то?
Эт правильно... А засада там только позы неестесвенные... А шо те позы зубиловодам...? Smile Smile Smile
Grigoriy
да вроде нет. Pardon
Но сегодня когда заливал антифриз (кстати тоже норд зеленый) и менял нижний патрубок (весь потрескался), увидел на защите и на коробке следы от тосола, тек тот самый нижний патрубок, поэтому я новый ,на всякий, случай на герметик посадил.
Последний раз редактировалось: Grigoriy (15 Ноября 2009 17:35), всего редактировалось 1 раз
MINOGUS
Grigoriy
Окей:)
влетел на штуку с хвостиком короче из-за какого то патрубка балин cry
Grigoriy
MINOGUS писал(а):
Grigoriy
Окей:)
Лучше щас, чем в январе-феврале. Drinks or Beer
Лёха198
засада будет только в случае покупки неправильных хомутов, которые опять порежут патрубки.
JR pro
Сегодня менял патрубки как раз..
Стоит набор из 4х патрубков 300 деревянных (можно ток 2 поменять длинных верхний и нижний)(кстати на заводских есть маркировка че то типа 1 09) плюс хомуты желательно чтобы под ключ на 8 а не на 7 и стальные (около 20 рублей за штуку,но можно и старые..)в инжекторе дольше просто фильтр откручивать..
на счет воды в двигателе если она не дистилированная то не гуд.Лучше поменять как можно быстрее,и помпа целее будет.
Кстати повреждения патрубков при анти фризе эт нормальное явление для наших машин и запчастей-слышал от многих,антифриз по активнее тосола..
А тосол 5 лет назад официально сняли с производства,хотя и гонят его до сих пор,но если уж совсем плохо с финансами лучше его на время залить только систему слить тщатекльно.10 литров тосола в районе 350 рублей ))
JR pro
На счет патрубков главное не перетянуть хомутами их..и дай машине под остыть чтоб не обжечься..а так дело проще простого ))
MINOGUS
сегодня буду менять, у нас снег выпал ёкарный бабай.. wwow
kostik(tm)
Чего он там смазывает?? Подшипник? Ну да смазывает, только после того как кончится сальник и ОЖ пойдет из дырочки на ремень грм.
Автор топика не парься ничего с помпой не случится, поменяешь ОЖ потом и все.
kostik(tm)
Ссылку на официальный документ пожалуйста.
roadster
1. Устранить неисправность
2. Слить.
3. Залить что полагается.
Чего тянуть-то?
ДюКЧ
ни хрена се! что за морозилка, скажи марку, случаем не штат аляска?
Flyman
Любой двухкамерный холодильник с тремя *** или морозильная камера.
ДюКЧ
kostik(tm)
Щас есть спектральные измерители которые показывают температуру замерзания не замораживая жидкость
Авто 21099
ареометр купи се, рублей 50 стоит
ага,и автоваз об этом ниразу не фкурсе и продолжает лить левак.
    и что значит офицально сняли с производства?кто и по каким причинам?и кому запретили его выпускать?http://www.tosol-sintez.ru/?id=1308 изучи на досуге
