Запарили массы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запарили массы вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 15:14
Поворотник с задней туманкой маргать начинает, пошевелю, нормально становится, но не надолго, может каким селиконом обработотать или как?
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 15:33
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 15:50
Serg_x, нет спосибо такой гемор я не осилю
еще предложения
!Lnur
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 15:57
Serg_x, фотки мимо кассы, у 21см удовольствия патроны нормально контачат, иначе при потере контакта погасали бы лампы.
Здесь же пропадает общая для двух ламп масса, т.е. патроны непричём.
21см удовольствия
1) обработай разъём с проводами который подходит к гибкой плате WD-40.
2) подсунь под гибкую плату в районе разъёма кусочек картона по размерам.
3) проверь чёрный провод массы идущий от разъёма на кузов.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 16:11
хорошо попробую, а силикин заместо вдшки не подойдет?
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 16:49
Нет...
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 16:51
Ну попробуй силиконом, главное - это тонкий слой смазки защищающий от окисления контактов.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 17:08
Откуда эти патроны - знаю от классики, но от каких фар? от головного света?
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 17:23
Не важно. Я предложил кардинальное решение раз и навсегда. Поставил и забыл.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 17:24
От классики. От габаритов/поворотников.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 19:08
Мне помогло. пардон. не мне, а контактам! ROFL
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 23:16
я решил проблему следущим образом:
1 выташил внутренность фары(черная пластмасса типо патрон лампочек)
2 снял ленточный контакт
3 хозяйственным феном осторожно нагрел и прижал\уменьшил диаметр отверствий для ламп и при поднял нижние пластиковые пружины - что прижимают плюсовой контакт ну соответственно почистив контактируемые части ленточки
сейчас лампы достаточно туго входят и фиксируюутся каждый в своем патроне обеспечиваю надежный контакт
таким макаром можно обработать аналогичные пластиковые детали для плотного прилегания в своем месте или отсеке supercool
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 12:19
вообщем подкладываением спичек решилась проблема Smile
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 13:18
a-a-i,я их покупал - они были от 6-ки или 3-ки..Точно не помню..Стояли 35 рублей штука,обёрнуты в блистерную упаковку...
21см удовольствия,хорошо что только поворотник и туманка...Если габарит или стопарь,то,ИМХО,картон и спички очень хорошо обуглеваются...А по переделке - 3 минуты - отломал пластиковую пружинку,которая прижимает контакт,просверлил 2 дырки,ввернул шурупы и провод с клемой...Я у себя сделала всё за час,включая поход от машины к дому и за этими патронами...В итоге - забыл про несветящие фары сзади...
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
