проблема в напряжении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема в напряжении вывод темы на печать
dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 18:46
поставил вольт метр а он показал при 2000-3000 обр 12.1-12.7 бывает побольше до 13.4.на ХХ 13.7 может показать прыгает вобщем от 12-13.7 вчем дело кто знает?доэтого мигал свет поменял регулятор напряжение мигать перестал.может он мутит?
термаж
dmitrii083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 18:57
Куда + от вольтметра кинул?
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 19:20
где меряем,чем меряем,при каких нагрузках-оборотах.
dmitrii083
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 19:27
я купил вольтметр в салон авто непомню какой фирмы и модель.подключил + от розового к зажиганию постоянный - к кузову.
термаж
shchdim
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 19:32
Для начала убедись в правильности показаний купленного вольтметра. для этого померяй напряжение на клеммах АКБ и сравни с показаниями прибора.
shchdim
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 19:35
У меня, например, + БК идет от + сигналов тормажения, и когда нажимаешь тормоза БК пищит, что типа "Напряжение 11.8В" В тоже время замеры на АКБ показывают 13.6В. Пришлось +БК кинуть напрямую к АКБ и проблема была решена
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 19:59
shchdim
это по какой схеме Pardon точто при тормажение на БК напруга проседает шо пипец это неохначает что он штатно подключен именно с педали тормоза да и неможет он от туда быть подцеплен,штаттно он идёт запитан через монтажный блок.просадка происходит изза множества соединений.
shchdim
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 20:33
Dranik писал(а):
это по какой схеме точто при тормажение на БК напруга проседает шо пипец это неохначает что он штатно подключен именно с педали тормоза да и неможет он от туда быть подцеплен,штаттно он идёт запитан через монтажный блок.просадка происходит изза множества соединений.
По стандартной схеме. + к колодке БК идет от ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОПАКОВ. В мурзилке также нарисовано. Авто 2115 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 20:44
shchdim
вот зачем обманываешь а??? +питания БК прихот на пред вЧЯ F3 и далее на гену и акум, второй +БК идёт на замок зажигания чтоб БК мог отключаться замком, и на какие тормоза и в какой схеме nea ткни носом в схему?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 21:41
Да это shchdim сам наколхозил.
Во-во, тем более, что человек отписАлся
shchdim
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 23:39
Извини, мож не так выразился, но у меня + БК серо-красный провод. Щас поглядел схему и этот провод, действительно идет в ЧЯ, но и к выключателю сигналов торможения тоже.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 05:58
shchdim
он у всех такой Good
правильно так и есть Good
опять ты про своё , эта уже другая цепочка которая тоже идёт с ЧЯ. совпадание цветов проводов непоказатель что это один проводок если ты про это.
shchdim
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 20:48
Понял, спасибо за разъяснение Smile
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 20:58
shchdim
Drinks or Beer
shchdim
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 21:22
Далеко !!! Pardon
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2009 21:51
shchdim
угу cry но тем неменее Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Wink
