HOLLL-DZ
Ребят такой вот вопрос, когда еду по ровной дорожке тачку покачивае, объесняю: левый бок вниз а в это время правый бок вверх. Это все очень интенсивно и мелкими качками. Стучит правая стойка, подозреваю что здохла и качает из за нее, как вы считаете. И еще вопрос, чето долбит в пасажирской двери передней как маятник на кочках, дверь разбирал все нормально там, есть еще в том районе ченить, подскажите. Панель низкая
HOLLL-DZ писал(а):подозреваю что здохла и качает из за нее,
интенсивно давим на крыло чтоб раскачать авто.смотрим как успокаивается.правда метод хорош когда от аммо тока пшик остался.
HOLLL-DZ писал(а):есть еще в том районе ченить, подскажите
очень интенсивно раскачиваем всотрону авто.я так стучащий привод вычислил
HOLLL-DZ
Нащет аммо попробую, а может ли он такой эфект качения давать вот в чем вопрос, а может эт подушки движка мож было у кого такое отзавитесь. А нащет бренчание в районе двери на стойчую не найти я уже раскачивал глухо все мож под панелью че
HOLLL-DZ писал(а):А нащет бренчание в районе двери
парой поиски сверчков занимают всю сознательную жизнь кузова таза.причём сверчёк может сидеть совсем не в том месте откуда слышится.
HOLLL-DZ писал(а): а может ли он такой эфект качения давать вот в чем вопрос,
глянь как там сдаб в крепежах сидит.без него может раскачивать,может он и по днищё колотит маятником.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
может и из-за стойки, складывается разность демпфирования. Тем более она может еще усугубляться атмосферными явлениями, например ветром. Сдохла - меняй, не поможет будем думать. Кстати и по поводу стаба посмотри косточки, еще можно провести ревизию сайлентов, если они разбиты тоже бывает такое.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
HOLLL-DZ
У меня тоже 2 двери бренчат, уже и новые зпмки бесшумные поставил и уплотнители,один хрен. Думаю уже, может и не двери, но звук от них идет...уже заип...ся 3-ю неделю искать.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
HOLLL-DZ писал(а):когда еду по ровной дорожке тачку покачивае
Яйцеобразная резина - на замену.
HOLLL-DZ писал(а):чето долбит в пасажирской двери передней как маятник на кочках
Положение стекла имеет значение? Приспущено, поднято, поднято до упора и придерживается веслом?
Если звук высокий и звонкий - скорее всего тяги замка, если глухой - механизм стеклоподьемника, петли, замок, ответка, ограничитель открывания двери.
HOLLL-DZ
Подвеска передняя вся новая, кроме стоек. Резина новая на новых балансированных дисках. Еще предложения будут? Неужели неукого аналагичного небыло. А по поводу стука, стучит точно в двери скоро разберу.
GoodOK
Авто: 11176
HOLLL-DZ писал(а):чето долбит в пасажирской двери передней как маятник на кочках,
Уверен, что это не омывайка в бачке? Заметил у себя такой стук при разгоне-торможении. Оказалось омывайка в бачке на таком уровне, что болтатеся взад-вперед и стучит там.
HOLLL-DZ
да не не омывайка, точно :)
HOLLL-DZ
Ездил в сервис, ребята провереные я у них всю подвеску делал, вощем дело вышло так: посмотрели они и оказалось краб левый износился, резинку выжало, купил краб, поменяли. Проехал проверил один фиг трясёт, но поменьше. Приезжаю говорю - непомогло. Сервисмен говорит поехали вместе глянем, проехали, говорит-это колесо, проверили колесо, точно, небольшая грыжа(резина новая месяцев 5 гдето). Переставили перед на зад, прокатился все зашибись. Вот так!!! А хотел стойку менять!!! Всем сбасибо за сотрудничество, мож кому пригадиться это темка.
